СМА Asko W510D - Может, надо было новую покупать...
Обо всем, если без рекламы
Stas Todorov
Сообщение Stas Todorov » 02 июл 2012 16:37
Уважаемые господа, в основной форум писать не решился, думаю, у профи на зубах навязло, но, может, кому из новичков пригодится.
Прежде всего, большое спасибо за помощь форумчанам самрем и cs71ru.
А теперь к делу. В общем, машина 2005 г.в., клон Ардо, сделана в Италии. Куплена в Э-до как НОВАЯ, оказалась возвратной (следы пайки на блоке Minisel, слегка поцарапанная крышка, отсутствие родной упаковки). Ну да ладно, отработала 6 лет, потом понеслось.
1. Загремела помпа. Поменял, подошла стандартная с тремя клипсами.
2. Стала плохо отжимать при полной загрузке. Осмотрел ремень, он был весь в трещинах, заменил. Родной - EL1023 H8, временно поставил б/у H7 от Ардо, потом родной новый, когда пришел.
3. ТЭН (гнутый, на 1850 Вт, самый простой). В магазине был только для пластиковых баков (без закраин), но на место стал плотно.
4. УБЛ (обгорели контакты). Попарившись, снял, заменил. Причина выхода из строя УБЛ (или следствие) - пробитый симистор BT134 на силовой плате, отгоревшая дорожка на контакт 8 силового разъема. Неисправность выглядела так: выбираю отжим, стиралка показывает 12 минут, проходит минута, моргание всех индикаторов, 11 минут, и т.п. до End. Починил: заменил симистор BT134 на BT138, восстановил дорожку МГТФ (2 по 0,5), резисторы 100 кОм и 470 Ом. Еще заменил все три реле, т.к. у них был очень сильный нагар на контактах (увидел при вскрытии).
5. И потом началось самое интересное. Стиралка отработала пару стирок, а потом отказалась отжимать. Бесконечно раскладывала белье, но собственно отжим так и не начинался. В результате - стирку стирала, потом все полоскание просто крутила барабаном при работающей помпе. Если притормозить ремень рукояткой отвертки, на отжим выходила. В общем, как я понял, типовуха. Тем более, что блок Minisel был с 03-ей версией прошивки. Менять блок не хотелось (дороговато, и главное, долго и то же самое - в новом блоке тоже прошивка 03).
Проблема, если я правильно понял из литературы и форумов, в таходатчике, сигналы которого неправильно обрабатывались глючной прошивкой. Посмотрел осциллом, сигналы с тахо чистые и красивые. На одном из форумов (http://monitor.espec.ws/section7/topic97498p120.html) нашел решение: в цепи управляющего электрода симистора Q1 (двигатель) есть перемычка. Вместо нее поставил резистор 430 Ом. Думал сначала зашунтировать выводы тахо пленкой на 0,1-0,33 мкФ, но не понадобилось. На сейчас отстирала около 20 стирок на разных программах, все ОК.
6. Еще пришлось пропаять нормальным припоем буквально все контакты на платах Minisel и управления/индикации. Ужасное качество родных паек, почти все пайки в кольцевых трещинах.
7. Заменил силовой разъем на Minisel на герметизированный винтовой с пружинками, спасибо за идею cs71ru.
Вот и думаю, может, сразу надо было новую покупать...
PS Пожалуйста, сильно не пинайте, я по стиралкам не спец, ремонтирую принтеры и копиры.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 03 июл 2012 01:06
о чем речь! :uaua-ua :cry: :cry: :oops: :oops: :||
cs71ru
Сообщение cs71ru » 03 июл 2012 09:37
Отработала 6 лет... Наверно без ремонтов? Батенька, да вы везунчик! А еще жалуетесь. Ну а дальше все как у Ardo
Stas Todorov
Сообщение Stas Todorov » 03 июл 2012 15:07
Не, не жалуюсь, просто размышляю. Если это осталось, то что же ушло :D
Итог - около 4500 русских денег.
Жена как бы невзначай каталог Миле положила, обвела вертикалку за 50 т.р. Мда...
Повезло, наверное, но ни разу не лазил. Еще удивлялся, чего это мастера Аско так костерят. Правда, с новья не светился индикатор 1000 об, но не напрягало. ТЭН, похоже, сдох давно (скорее всего, год-полтора назад, когда ребенку белье стирали на 90 град.), но, опять-таки, руки не доходили посмотреть и проверить. Ладно, пущай еще поработает, а там видно будет :-)
Удачи, друзья!
cs71ru
Сообщение cs71ru » 03 июл 2012 16:15
Имхо лучше купить 3 самсунга или чего нибудь еще чем одну милю на эти деньги
Stas Todorov
Сообщение Stas Todorov » 05 июл 2012 19:54
Я примерно так и ответил :-)
Кстати, а к чему еще готовиться по этой Аско/Ардо: двигатель - заливной клапан - прессостат - подшипники?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 05 июл 2012 21:00
щетки двигателя
Stas Todorov
Сообщение Stas Todorov » 06 июл 2012 15:21
Ясно, спасибо большое!
Вернуться в «Флейм»
