Gorenje ET68753AX ошибка F-07
Максим1980
Сообщение Максим1980 » 11 июл 2012 22:02
Добрый день, Уважаемые форумчане !!!
Столкнулся с такой проблемой : примерно полтлра года назад приобрел электроплиту Gorenje ET68753AX серийный номер 94430033. Плита отличная, но заметили с женой такую странность, что в грозу она постоянно отключается, при-чем только сенсорная панель духовки.(т.е. тухнет и все) после отключения питания. и повторного включения работает нормально.
После очередной грозы произошло то-же самое: А именно, отключился дисплей духовки. верхняя варочная панель работала и стояла на блокировке.
Решили в очередной раз отключить питание. После включения питания, плита включается делает какой-то тест и отключается. Решили выставить часы: и вот вам на !!! ERROR F-07. Причем эта надпись только на нижнем дисплее, т.е. на духовку. сама варочная панель работает.
В инструкции написано: выключите и включите. Пробывал несколько раз, даже оставлял на сутки. Пока не нажмешь кнопку включения духовки часы мигают, как после отключения питания. После нажатия кнопки включения, все символы загораются, но через секунд 5 встает опять ошибка F-07/
Помогите пожалуйста расшифровать эту ошибку.
Поиск в инете ничего не дал.
Максим1980
Re: Gorenje ET68753AX ошибка F-07
Сообщение Максим1980 » 18 июл 2012 07:08
Никто не знает ? Или не хочет помочь ???
Максим1980
Сообщение Максим1980 » 10 авг 2012 17:45
Я все еще надеюсь на помощь !!! Приходил мастер, у них тоже нет расшифровки кодов по ошибкам.
Ушел искать.
Сообщение bun » 11 авг 2012 17:52
F7 - communication error
relay module defect - disconnect/connect the appliance off/on the power supply, if the error still exists replace relay module
Максим1980
Сообщение Максим1980 » 11 авг 2012 22:31
Огромное конечно спасибо !!!
Но вот еще бы перевести я с английским вообще никак.
Максим1980
Сообщение Максим1980 » 11 авг 2012 22:36
Все перевел !!!
Там действительно какая-то релюшка щелкает .
Огромное вам спасибо будем пробовать менять.
С Уважением !
Шадрин Максим Юрьевич.
Вернуться в «Электроплиты»
