Помогите подключить двигатель к 220В
diamond208
Попался двигатель с 8 выводами, табличка отсутствует, точно знаю что работал от 220в через пусковой конденсатор, после того как его демонтировали забыли порядок подключения. Посмотрите пожалуйста кто встречался с таким, подскажите как подключить.
Фото и схема клемника в архиве http://files.mail.ru/11SWPN
Dmytro
diamond208
elremont писал(а):http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
Я понимаю как подключать двигатели треугольником и звездой, проблема в том, что на данном двигателе 8 выводов и я не знаю какие что из себя представляют
diamond208 писал(а): что на данном двигателе 8 выводов и я не знаю какие что из себя представляют
8 выводов это 4 обмотки?
diamond208
diamond208
diamond208
http://kinofilms.tv/film/v-davydov-i-goliaf/10778/
Комедия о поединке с Голиафом, известным пристрастием к заимствованию государственной собственности.
diamond208 писал(а):Я понимаю как подключать двигатели треугольником и звездой, проблема в том, что на данном двигателе 8 выводов и я не знаю какие что из себя представляют![]()
Три нижние пары - трехфазные обмотки. Левый ряд начало, а правые их концы.
diamond208
Может четвёртая обмотка или датчик.diamond208 писал(а):А два синих для чего вывода?
Все три обмотки определяют омметром, обозначив их условно 1,2,3, находя при этом начало и конец каждой из них. Для этого две любые нужно объединить последовательно и подать на них напряжение от 6 до 36 В, а к третьей подключить вольтметр переменного тока. Если есть переменное напряжение, то 1-я и 2-я обмотки включены согласно, а его отсутствие означает их встречное соединение. В этом случае выводы одной из обмоток следует всего лишь поменять местами и отметить начало и конец первой и второй обмотки. Для определения начала и конца 3-й обмотки, процедуру нужно повторить еще раз, но уже со 2-й и 3-й соответственно.
http://www.elektrodvigatel.net/shema/el ... hronii.php
diamond208
Нашел древний стрелочный тестер проверил как звоняться выводы, в итоге ничего не понял, посмотрите пожалуйста, подскажите как подключить. (Почемуто не могу прикрепить тут рисунок?)
http://iscr.ru/1343484171/
diamond208
transfor писал(а):Три нижние пары - трехфазные обмотки. Левый ряд начало, а правые их концы.
Счас пробывал подключать, получается вроде наоборот правый ряд начало. Но происходит следующее: при подключении, что треуг., что звездой у двигателя маленькие обороты, рукой останавливаю вал он стартует в другую сторону. Что это такое? Для чего два синих провода, которые звоняться как замкнутые между собой и ни на что другое не звоняться?
diamond208
