LG WD80163N не включается
михаил-30
Очень прошу помочь- сма LG WD80163N при нажатии "сеть" включается,загораются индикаторы выбора программ и через секунду все выключается. Отбрасывание переферии ничего не меняет( тэна, двигателя,насоса). Если плату запускать отдельно от машинки- через пару секунд выдает ошибку LE которая сразу заменяется на PE и через пару секунд опять все выключается. Замена блокировки или замыкание вместо нее результата не дают. Подключал датчик уровня с живой машинки-результата никакого.Видимых повреждений на плате или непропая нет, реле отрабатывают нормально. Очень жду помощи.
михаил-30
LG80163N не включается
еще раз глянул- на транс 220 как положено. С него 13 в на диоды, с них11.9в.
cs71ru
михаил-30
LG WD80163-не включается
Проверил на разьемах датчика уровня 4,65в. Сейчас сразу после вкл на столе уходит на LE и сразу на PE
михаил-30
LG WD80163 не включается
Вас понял- завтра буду все постепенно ставить на место. Огромное-преогромное спасибо.
михаил-30
LG WD 80163N не включается
По очереди поменял всю периферию на заведмо исправные( кроме главного двигателя- он хорошо звонится и если его откинуть-картина не меняется). После пропаял все силовые кантакты на плате- в итоге-после подключения вилки в розетку на клапанах 3,6 в на датчике уровня 4,6в. После нажатия "вкл" можно набрать программу. После нажатия "пуск"срабатывает блокировка(сравнительно долго) на полсекунды вкл клапана набора воды и начинает шелкать реле VAC и диоды выбранной программы моргают. Дальше ничего тет- ни ошибок ни выключения.
михаил-30
WD 80163 не включается
Посмотрел щетки-лучше новых( длинна новых) все дело в напряжении не катушку WH при нажатии " пуск " поступает 12в через 1 сек 3в и так до бесконечности, но никакой ошибки не показывает. При этом срабатывает блокировка и на секунду включаются заливные реле. Самое интересное- если выключить машинку то пока не откроется блокировка двери- при включении " вкл" сразу выключается- как и было в самом начале.
