При поиске протечки обнаружил в верхней части корпуса барабана большую трещину.
Машина LG WD-12170SD 2005 года.
S/N - 501KWLR00072
Снял балансиры и переднюю часть корпуса барабана (на фото)
На корпусе надпись - Cover Tub 3550ER0007. Я так понял, что это номер детали по каталогу LG.
Я живу в Челябинске, пенсионер. Подскажите, где или через кого можно заказать эту деталь (желательно только переднюю часть корпуса барабана или корпус в сборе, если передней части нет отдельно).
LG WD-12170SD - трещина корпуса барабана
granat174
Последний раз редактировалось granat174 03 авг 2012 06:41, всего редактировалось 1 раз.
Dmytro
cs71ru
тут можно найти адрес мастерской
http://www.lg.com/ru/support/repair/sup ... lookup.jsp
granat174
Dmytro писал(а):можно заплавить мощным паяльником с применением для армирования кусков медного провода
Спасибо, попробую, если не найду запчасть.
Спасибо.
Dmytro
granat174
Dmytro писал(а):запчасть надо искать в случае неудачи пробы
Ценю юмор! А за совет спасибо! Я, правда, сделал наоборот. Но, к сожалению, ни в Челябинске, ни в Москве на складх ее нет. Буду паять! На youtube, кстати, на тему сварки пластика, туча видеороликов (в основном от мотоциклистов - не стоят они на 2-х колесах - падают и ломаются!).
Dmytro
