LG WD-80180T Во время стирки перестал работать мотор.
Andrew666
Сообщение Andrew666 » 04 авг 2012 22:34
LG WD-80180T
Во время стирки, перед отжимом, перестал работать мотор. Попытка запустиь его в другом режиме неувенчалась успехом. Кодов ошибок небыло. Машина заземлена, бросков напряжения небыло. Подумываю на мотор. Как проверить мотор не наливая воды в машину? Подскажите что делать, откуда начинать копать?
Ремонтировал сам 2 раза, первый раз сгорел тен, второй раз сгорела дорожка на плате идущая от реле к тену. Помогите пожалуйста, сейчас в очень сложном финансовом положении, вызов мастера равносилен самоубийству.
Site Admin
Сообщение elremont » 05 авг 2012 02:31
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem92.php
Рис. 20 Подать еапряжение 220 В, подключив последовательно с двигателем ТЭН.
elkri
Сообщение elkri » 05 авг 2012 08:21
Может для начала просто щётки на двигателе проверить??? :D
Andrew666
Сообщение Andrew666 » 05 авг 2012 08:36
Сегодня буду разбирать, через часа 2 примерно.
Andrew666
Сообщение Andrew666 » 05 авг 2012 12:48
Щётки снимал, в норме. На моторе разъём 9 проводов + земля, куда цепляться, чтобы проверить?
Немогу приложить фото, размер 25кб и ни в каком формате форум не принимает. Фото залил на файлообменник: http://zalil.ru/33646449
В иструкции написано что надо проверить предохранитель на мотор, разобрал всю машину, предохранителя ненашёл. Без схемы слолжно разобраться.
Схема похожей стиралки: http://zalil.ru/33646575
Двигатель проверил, работает. Вчера, когда машина работала, но не крутил движок, релюхи клацали в штатном режиме, как реверс переключается слышно было и щелчки других релюх на коммутацию к движку.
Сообщение bun » 05 авг 2012 16:00
Andrew666 писал(а):...Немогу приложить фото, размер 25кб и ни в каком формате форум не принимает...
А прочесть правила форума не судьба?
Andrew666
Сообщение Andrew666 » 05 авг 2012 18:58
Спасибо за "помощь". Уже всё отремонтировал.
