LG WD10130N номинал сопротивлений
Максимэн
Сообщение Максимэн » 20 июл 2012 14:16
здравствуйте мастера волшебники.сма с.н-303kw00521 не включалась,после вскрытия обнаружил что отпаялись контакты реле и выгорело два сопротивления,подскажите номинал сопротивлений
Изображение Изображение
еще не пойму почему на плате под выгоревшими сопротитивлениями написано С 82 и С 83,ведь там стояли резисторы
Ремонт стиральных машин в Санкт-Петербурге
Максимэн
Сообщение Максимэн » 02 авг 2012 16:04
поставил два сопротивления по 300 Ом,но машинка такт и не включается.начинает греться симистор который стоит над сопротивлениями
Dmytro
Сообщение Dmytro » 03 авг 2012 00:58
может стоит задаться вопросом почему сгорели эти два сопротивления! :oops:
Максимэн
Сообщение Максимэн » 03 авг 2012 11:30
я новичок и пока еще учюсь,не смейтесь только у меня две версии по чему они сгорели1- на них было подано большое напряжение 2- при проверке сма не включалась и симистор(с радиатором) который над сопротивлениями начинал нагреватся вот и нагрелся и спалил сопротивления :flag_of_truce
Сообщение cамрем » 03 авг 2012 21:27
-там не симистор,это стабилизатор напряжения(вроде на 12 в)Вот его то и надо в первую очередь померять (вход 16-18в, выход стабильно 12в -в идеале)
Максимэн
Сообщение Максимэн » 06 авг 2012 14:13
лед тронулся,теперь сма включаетсякак проверить стабилизатор я точно не знаю поэтому просто заменил его(спасибо САМРЕМ) ,вобщем программу выбираеш и через пару минут мигают все светодиоды ну и дверь не блокируется(не приходит питание),все реле пропаял.тема конечно и старая уже, но без подробностей дайте пинка что ли в нужном направлении.[/b]
Сообщение cамрем » 06 авг 2012 20:46
- Ну как пнуть-то? Здесь не учат как проверять компоненты(интернет рулит).Вообще, ремонт СМА начинается с проверки периферии(ТЭН,мотор,УБЛ,и т.д.,сопротивления и поступающее напряжение на них) и только потом-модуль.В модуле все напряжения-220в ,12в,5в.Потом цепи контроля конкретных элементов.Ну как-то так.
Максимэн
Сообщение Максимэн » 07 авг 2012 14:10
насос подключал напрямую у движка щетки в норме,тэн новый ставил,убл проверять не стал ведь на него питание не приходит,вроде уже всю плату пропаял,проверять напряжение на плате при включенной сма пока не решаюсь(был печальный опыт). ипочему интересно могли сгореть два сопротивления ..вообщем, если что напишите по делу, буду очень рад.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 07 авг 2012 23:43
садовый нож, выдвинутый и зафиксированный на 5мм разрезает пластик платы с другой стороны под черными реле. Там все видно... :-P
Максимэн
Сообщение Максимэн » 07 авг 2012 23:48
Дмитрий,не понял с какой стороны пройтись ножом там где пластик я уже все сныл паяльнтком ,подскажи почему могут сгореть сопротивления,и все таки завтра посмотрю убл,.
Максимэн
Сообщение Максимэн » 07 авг 2012 23:55
искать надо под теми реле что на фото справа?реле все пропаял.убл к ним подходит.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 08 авг 2012 00:23
максимэн писал(а):искать надо под теми реле что на фото справа?реле все пропаял.убл к ним подходит.
под черными РЭЛЭ, а не релюшечками :mrgreen:
Максимэн
Сообщение Максимэн » 08 авг 2012 00:27
смешно вам :D реле отпаялось одно,пропаял все,все равно дверь не блокируект нет питания на замок и все
и скажите версия вашу почемугорят сопротивления,.
П.С.-я тут наверно уже всех достал,кстати был новичок а стал подмастерье,меня что повысили?
Dmytro
Сообщение Dmytro » 08 авг 2012 00:32
щас порою плату с номиналами :wink: у реле, которое отпаялось, все четыре контакта пропаял?
Максимэн
Сообщение Максимэн » 08 авг 2012 00:38
меня радует ваш положительный настрой :D номинал вроде по 300ом .и идут они в разных цепях.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 08 авг 2012 01:07
вай, че наделал? убирай свои 300ом! вапще! вай вай! Че даже по плате видно что это кондеры. Они стоят на входе и выходе имс 12В. Без них будет работать. :cry: Лучше проверь состояние разьема двигателя и датчика температуры.
Максимэн
Сообщение Максимэн » 08 авг 2012 01:14
ну блин вот такая непонятка их там было два один весь черный а другой цвета оставил я фото выложу на нем три полоски ораньжевый зеленый коричневый :-?
Dmytro
Сообщение Dmytro » 08 авг 2012 01:23
а может коричневый, черный, оранжевый? тогда порядок ом будет саааавсем другим. если стоит 300 ом- это грузово по входу БП (что не критично, просто нагрев резистора) и грузово по выходу имс 12 В (что не дает правильно работать блоку управления!!) Осуществляй! :victory :-P
Максимэн
Сообщение Максимэн » 08 авг 2012 01:26
например если провод на разъеме движка окислился,то его просто срезаеш и наращиваеш новый с "мамой" и "папой"с другой стороны,или есть способ получше,тоже знал бы что пластик с платы можно ножом срезать(ведь быстрее и аккуратней)не дымил бы паяльником.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 08 авг 2012 01:30
кстати, а какие питания на имс 12в??
Максимэн
Сообщение Максимэн » 08 авг 2012 01:36
Dmytro писал(а):а может коричневый, черный, оранжевый? тогда порядок ом будет саааавсем другим. если стоит 300 ом- это грузово по входу БП (что не критично, просто нагрев резистора) и грузово по выходу имс 12 В (что не дает правильно работать блоку управления!!) Осуществляй! :victory :-P
не совсем понял коричневый черный оражевый вроде 10 кОМ - поставить по выходу имс 12В ?
и что есть грузово,..говорила мне мама учись хорошо
Dmytro
Сообщение Dmytro » 08 авг 2012 01:41
300 ом для имс 12в- это как тебе гирю просто так тащить вместе с букварем :D
Максимэн
Сообщение Максимэн » 08 авг 2012 01:43
имс-это стабилизатор питания? я еще не проверял,немного боюсь пока на чюжой машинке,если не трудно,разжевать попонятней,? скоро будет сма для эксперементов,вот на не страшно
Dmytro
Сообщение Dmytro » 08 авг 2012 02:03
cамрем писал(а):..это стабилизатор напряжения...Вот его то и надо в первую очередь померять (вход 16-18в, выход стабильно 12в -в идеале)
уже было. Пойдем по второму кругу? :bummm средний вывод- общий. к нему конец прибора ( :razz: :mrgreen: ) слева вход, справа выход. :wink:
Максимэн
Сообщение Максимэн » 10 авг 2012 21:40
вообщем ставил новое убл,напряжение на имс в идиале вход17.2 выход 12.2,клеммы на движке в порядке,да кнопка выбора режимов барохлила поменял местами.в чем еще может быть дело,реле не менял может дело в реле ??
Dmytro
Сообщение Dmytro » 10 авг 2012 23:30
так я не понял. пропаял большие реле черные или нет? :(
Максимэн
Сообщение Максимэн » 13 авг 2012 23:44
да все реле пропаял и большие в первую очередь(сопротивление катушек 357ом,остальные выводы реле не как не звонятся) ,но не менял ,да и обе маленькие релюшечки гремят как погремушки,это нормально?
Dmytro
Сообщение Dmytro » 14 авг 2012 00:35
нормально. можно проверить, отдельно включив.
Максимэн
Сообщение Максимэн » 17 авг 2012 08:58
Изображение оранжевый коричневый зеленый.что же это, кондер? все таки как и написано на плате,знчит сопротивления 300 ом надо убирать? и при проверке реле одна оказалось плохой(подал на реле 16в и сопротивление другой пары ног держалось где 65 ом)
Последний раз редактировалось Максимэн 17 авг 2012 09:12, всего редактировалось 1 раз.
Максимэн
Сообщение Максимэн » 17 авг 2012 09:03
ищю такой кондер нет нигде может какой оналог есть?
Последний раз редактировалось Максимэн 18 авг 2012 16:06, всего редактировалось 1 раз.
