Panasonic NN-CF770M при включении сбрасывается режим
Отечественные и импортные
Ник
Сообщение Ник » 30 апр 2012 12:54
Подскажите как решить проблему. При включении режима печь работает 5 секунд, потом режим переключаеться самостоятельно и печь отключаеться. Часы только работают и то при их настройке нужно успеть за 5 секунд. Предполагаю, что неисправность связана со стабилизацией напряжения на схеме управления. Подключал печь через стабилизатор работала.
Site Admin
Сообщение elremont » 30 апр 2012 16:21
Ремонтировать домашнюю проводку. Оставить работать со стабилизатором.
Ник
Сообщение Ник » 30 апр 2012 17:30
Сеть в пределах нормы.
Сообщение transfor » 01 май 2012 01:28
Ник писал(а):При включении режима печь работает 5 секунд, потом режим переключаеться самостоятельно и печь отключаеться.
Не печь, но индикация работает и отключается. :sad:
Ник писал(а):Предполагаю, что неисправность связана со стабилизацией напряжения на схеме управления. Подключал печь через стабилизатор работала.
Что меняется?
Ник писал(а):Сеть в пределах нормы.
Норма это как?
Зачем тогда стабилизатор? :-?
Ник
Сообщение Ник » 02 май 2012 09:01
В сети 232 В.
Включаю гриль, тен нагреваеться, вентилятор работает, но 5 сек, потом на дисплее режим сбрасываеться и соответственно печь отключаеться.
Я в качестве стабилизатора использовал бесперебойник, на данный момент он уже печь не тянет.
Re: Panasonic NN-CF770M при включении сбрасывается режим
Сообщение transfor » 02 май 2012 14:37
Ник писал(а):Подскажите как решить проблему.
Инверторный Panasonic NN-CF770M ремонтируется в мастерской.
:sekret Самостоятельно только заменой инвертора и магнетрона.
Ник
Сообщение Ник » 02 май 2012 16:43
Хотелось услышать дельный совет. А в мастерскую я и без Форума отвезу.
Сообщение transfor » 04 май 2012 10:20
Ник писал(а):Хотелось услышать дельный совет.
Чтобы добраться до внутренностей микроволновой печи, прежде всего необходимо снять кожух.
Ник
Panasonic NN-CF770M
Сообщение Ник » 24 авг 2012 18:07
Проблема в том, что печка работает только в пределах сети 200-215В. У нее схема порогового напряжения скорей всего вышла из режима. У кого есть схема электрическая, помогите.
Сообщение transfor » 24 авг 2012 22:40
Ник писал(а):У нее схема порогового напряжения скорей всего вышла из режима.
Там есть такая схема? :grin:
