Panasonic NN-CF770M при включении сбрасывается режим
Ник
Подскажите как решить проблему. При включении режима печь работает 5 секунд, потом режим переключаеться самостоятельно и печь отключаеться. Часы только работают и то при их настройке нужно успеть за 5 секунд. Предполагаю, что неисправность связана со стабилизацией напряжения на схеме управления. Подключал печь через стабилизатор работала.
Ник
Не печь, но индикация работает и отключается.Ник писал(а):При включении режима печь работает 5 секунд, потом режим переключаеться самостоятельно и печь отключаеться.
Что меняется?Ник писал(а):Предполагаю, что неисправность связана со стабилизацией напряжения на схеме управления. Подключал печь через стабилизатор работала.
Норма это как?Ник писал(а):Сеть в пределах нормы.
Зачем тогда стабилизатор?
Ник
Re: Panasonic NN-CF770M при включении сбрасывается режим
Инверторный Panasonic NN-CF770M ремонтируется в мастерской.Ник писал(а):Подскажите как решить проблему.
Самостоятельно только заменой инвертора и магнетрона.-
Ник
Ник
Panasonic NN-CF770M
Проблема в том, что печка работает только в пределах сети 200-215В. У нее схема порогового напряжения скорей всего вышла из режима. У кого есть схема электрическая, помогите.
Там есть такая схема?Ник писал(а):У нее схема порогового напряжения скорей всего вышла из режима.
