В посудомойке сломался нагрев воды.
Звоню в сервисный центр, объясняю ситуацию, описываю неисправность.
Заказываю мастера на дом. Спрашиваю - "у мастера будет с собой нагреватель для замены", уверяют, что конечно будет.
Приезжает мастер. Включил посудомойку, набралась вода. Выключил, открыл, потрогал воду, говорит - "Холодная". На замечание "так посудомойки всегда делают первое ополаскивание холодной водой", закрыл посудомойку, включил снова. Вода слилась, набралась новая, начался процесс мойки. Выключил, открыл - "Холодная". Ну тут может быть два варианта - либо проточный нагреватель сломался, либо блок управления. Нужно везти в сервис, дома не ремонтируем". Взял 600 руб., уехал.
Зачем приезжал - нипанятна... Про эту поломку я им еще по телефону сообщил. Такую чудо - диагностику и я могу ходить делать. Развод на деньги. Сейчас думаю - везти ли им вообще в сервис посудомойку или новую купить...
Мне подсказали, что можно попробовать прозвонить нагреватель - бывает, что сгорает какой то термопредохранитель. Правди ли это, и есть ли шанс починить посудомойку самостоятельно?
Посудомойка AEG FAVORIT 44450 нет нагрева воды
человек
Последний раз редактировалось человек 30 ноя 2008 18:53, всего редактировалось 2 раза.
- bun
- Модератор
Вот им позвоните и скажите, то что здесь написали, нам-то это зачем писать?
Шанс починить самому есть, как впрочем и шанс сломать окончательно...
Сильно сомневаюсь, что вы правильно и полностью указали модель,- посмотрите наклейку машины и исправьте заголовок темы, заодно и продуктовый код напишите.
человек
Про сервис выше написал чтобы понятно было отношение сервиса к проблеме. И скорее для того, чтобы понятно было почему не доверяю сервису и решил попробовать починить самостоятельно + большую часть текста скопировал из своего сообщения в другом форуме.
Извините, что заставил вас читать лишнего.
На посудомойке ничего больше не написано, поэтому не могу уточнить модель. На лицевой панели только AEG FAVORIT и цифры 44450, которые относятся к модели. На задней панели нет НИ ОДНОЙ надписи (наклейки, таблички и пр.)
человек
Спасибо за подсказку!!!
Той стороной, на которой этикетка дверца отурывается к шкафу - никогда бы не догадался там посмотреть.
Уточняю (что там написано):
Mod: FAVORIT44450
PNC: 911615012/01
S.N.: 43550087
Таким образом информация о модели в предыдущих постах верная.
Вчера консультировался в одном магазине, там задали вопрос - пользовались ли мы солью. Всегда использовали режим три в одном, при котором соль не нужна (по инстрекции), но вопрос насторожил.
Могла ли быть причина поломки в этом?
Обидно, что машина по тем временам была совсем не дешевая и как вчера опять же сказали в магазине, что AEG - это один концерн с Электролюксом и AEG считается классом повыше Электролюкса и почему сломалась через 3 года совсем не понятно...
Mod: FAVORIT44450
PNC: 911615012/01
S.N.: 43550087
aeg
откройте боковую стенку и прозвоните ТЭН и термостат,еще можно снять провода с ТЭНа и подключить к ним тестер-проверить приходит ли на ТЭН 220В,если напряжение нет-смотри реле включения ТЭНа на плате.У меня раза 2 был не пропай реле
человек
человек писал(а):Кстати, как то нужно еще понять в какой момент должно подаваться электричество на ТЭН, чтобы узнать работает ли реле...
Точно!
Предупрежу - не сразу. А если будешь слишком часто дверь открывать, то может вообще не включиться.
человек
bun, спасибо за схемы.
Завтра поищу электрика, который сможет мне объяснить что на них нарисовано. К сожалению очень давно (еще в школе) ходил в радиокружок, там паяли всякие схемки, но с тех времен мало что осталось в памяти и не все в этих схемах мне понятно - куда смотреть.
МИНИОТЧЕТ по сегоднешним результатам:
Купил мультиметр, прозвонил нагреватель - показывает сопротивление 24 ОМ - по всей видимости нагреватель работает.
Отсоединил клемму питания от нагревателя, подключил к мультиметру, включил посудомойку.
При наборе воды и в режиме сушки показывает 47-50 вольт, во все остальное время показывает 22-24 вольта.
Мне кажется, что для питания проточного водонагревателя напряжение маловато.
Может кто-нибудь подскажет какие выводы можно сделать по результатам моих замеров? Что можно сделать еще?
Мои дальнейшие планы: разобрать посудомойку дальше, добраться до электроники (реле, платы и т.п.) куда идут провода питания от нагревателя, искать проблему там.
- bun
- Модератор
человек
