LG f-1021 не загораеться дисплей (не включается)
anteg4589
Сообщение anteg4589 » 19 сен 2012 23:50
Изначально начала сама по себе активировать музыку (включение). В конечном итоге перестал загораться дисплей вообще. При вскрытии обнаружено запах гари, обрыв резистора как http://www.elremont.ru/forum/viewtopic. ... f3e7e57e84 и почернение соседнего трансформатора. На плату от блока питания поступает 220 В. В сервисной центре решено было взять новый модуль управления, заменен. Проблема осталась, машинка не включается, дисплей не загорается. На тыловой стороне модуля есть красный светодиод, при нажатии кнопки Вкл. он загорается и тут же гаснет. Нужна ваша помощь , а то у жены послезавтра день рождение и хотелось бы запустить эту шарманку.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 20 сен 2012 01:04
а резистор и на новом блоке сгорел?
anteg4589
f-1021nd
Сообщение anteg4589 » 20 сен 2012 22:22
Резистор живой (во всяком случае визуально). На старой плате признаков жизни светодиода не было, на новой есть, но дисплей не загорается.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 21 сен 2012 20:21
как тэн поживает?
anteg4589
Сообщение anteg4589 » 22 сен 2012 00:03
Не готов сказать, завтра проверю.Только причем тэна? При включении разве мозги не должны провести самодиагностику ?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 22 сен 2012 13:57
Лыже пофиг на исправность тэна, а также на его наличие
anteg4589
Сообщение anteg4589 » 23 сен 2012 22:52
Решение проблемы накапал. Головняк в тэне. Пробивает на корпус, при этом полностью отрубает индикацию дисплея. Отсоединил клемы от тэна , и о чудо дисплей заработал. Теперь в запасе плата управления. Всем спасибо. Тема закрыта. :-D
anteg4589
Сообщение anteg4589 » 02 окт 2012 23:11
если кому надо новая плата, могу уступить
