LG-1724w не греет
Отечественные и импортные
BELOV@M
LG-1724w не греет
Сообщение BELOV@M » 31 авг 2012 17:58
Помогите пожалуйста разобраться с печкой. Включаешь ее, она типа работает, свет горит, тарелку крутит, но не греет. И еще, когда включаешь ее, она секунд пять шумит, потом замолкает, потом секунд через 15 опять начинает шуметь и снова замолкает. Я ее разобрал, проверил все контакты, они в порядке. Предохранитель высоковольтный целый. Где дальше причину искать, прошу вашего совета.Спасибо.
Re: LG-1724w не греет
Сообщение transfor » 31 авг 2012 18:20
BELOV@M писал(а):Где дальше причину искать, прошу вашего совета.
Может надо где-то измерить, чего-то проверить и авось заменить чегось?
Vgold1950
Сообщение Vgold1950 » 19 сен 2012 17:48
диоды проверь высоковольтные они возле конденсатора
"Давать советы всегда глупое занятие, но дать хороший совет - промах абсолютно непростительный." (О. Уайльд
BELOV@M
LG-1724w
Сообщение BELOV@M » 25 сен 2012 14:01
причину нашел, развалился на три части один из магнитов магнетрона. Поставил другой магнетрон, все заработало. ВОПРОС- можно ли как отремонтировать старый магнетрон, склеить например кольцо магнита?
Re: LG-1724w
Сообщение transfor » 25 сен 2012 14:32
Vgold1950 писал(а):диоды проверь высоковольтные они возле конденсатора
Кроме диодов проверить нечего?
BELOV@M писал(а):ВОПРОС- можно ли как отремонтировать старый магнетрон, склеить например кольцо магнита?
Нет, как правило.
Vgold1950
Сообщение Vgold1950 » 26 сен 2012 17:50
попробуй склеить эпоксидкой с карбонильным железом в качестве наполнителя Склеил лет 5 назад магнит в стартере лодочного мотора- до сих пор работает.Не получится-подари Трансфору.
