СМА LG f1021ND нет нагрева воды
степнячок
Сообщение степнячок » 10 окт 2012 19:13
Здравствуйте, подскажите , любому совету рад .Думаю здесь будет приветствоваться желание сделать самому . Машинке 7 лет ,первый случай ,когда в неё залезли ....После проверки ,был заменен ТЭН ,но проблема осталась Работает все как и раньше ,но нет нагрева По подсказкам форума вскрыл пластик на панели Пропайки все ок Вероятнее всего пропал сигнал после мозгов .... ????
Dmytro
Re: СМА LG f1021ND нет нагрева воды
Сообщение Dmytro » 10 окт 2012 22:31
степнячок писал(а):...вскрыл пластик на панели Пропайки все ок ...
а через лупу? :D
степнячок
LG нет нагрева
Сообщение степнячок » 10 окт 2012 22:55
Обижа-ааешь ..... Проверенно не один раз ,ножки хорошо лужены
Dmytro
Сообщение Dmytro » 10 окт 2012 23:07
степнячок писал(а):...был заменен ТЭН ,но проблема осталась...
датчик температуры вместе с теном менялся или родной оставлен?
степнячок
LG нет нагрева
Сообщение степнячок » 10 окт 2012 23:11
На новом ,купленном R отличалось в меньшую сторону , поэтому оставил старый
Dmytro
Сообщение Dmytro » 10 окт 2012 23:22
какое его сопротивление при комнатной?
степнячок
обавлено: Ср Окт 10, 2012 6:13 pm Заголовок сообщения: СМ
Сообщение степнячок » 10 окт 2012 23:30
Величину не помню , но где то на форуме было ......... Проверю ,возможно ты прав
степнячок
LG нет нагрева
Сообщение степнячок » 11 окт 2012 19:30
Родное R в районе 50-60кОм ,купленное 13кОм, это все при Т 18-25 градусов Но это думаю не решает , цикл ведь не прерывается
степнячок
СМА
Сообщение степнячок » 11 окт 2012 22:15
Хочется модераторов отметить за терпимость ,пробежался по всем страницам ИХ ОКАЗЫВАЕТСЯ 11!!!!! Форум хороший ,но как то компановка хромает ,получается очень много одинаковых вопросов А если модераторы напишут общую инструкцию для ,,чайников,, !!!??? Чтобы конкретно ТЭН, дверца ...... и т. д. Извините ,если что не так ..... и удалите
zhu
Профи
Re: LG нет нагрева
Сообщение zhu » 11 окт 2012 22:18
степнячок писал(а):Родное R в районе 50-60кОм ,купленное 13кОм
Это самсунговский датчик.
степнячок
Сообщение степнячок » 11 окт 2012 22:54
Это не суть ,... я оставил свой датчик Проблема еще открыта :-? :oops:
степнячок
Лыжа нет нагрева
Сообщение степнячок » 11 окт 2012 23:43
незнаю назначение релюшек .ПОЭТОМУ ТАК , НА ТУ РЕЛЕ ЧТО БЛИЖЕ К КРАЮ НЕ ПОДАЕТСЯ 12в .чТО СКАЖУТ МАСТЕРА? Я поддон вскрыл только под реле поэтому дорожки немогу проследить Подозреваю что идут к выходному усилителю или коммутатору на радиаторе Кто нибудь подскажет ?
степнячок
Сообщение степнячок » 12 окт 2012 00:11
:sekret :grin: Оказывается 12В иногда подается ,когда щелкнет какая-то другая реле .....но какая?
степнячок
Сообщение степнячок » 12 окт 2012 00:14
может у кого-то хоть функцианальная схема есть ?
Кузьмич
Re: Лыжа нет нагрева
Сообщение Кузьмич » 12 окт 2012 09:18
степнячок писал(а):незнаю назначение релюшек .ПОЭТОМУ ТАК , НА ТУ РЕЛЕ ЧТО БЛИЖЕ К КРАЮ НЕ ПОДАЕТСЯ 12в .чТО СКАЖУТ МАСТЕРА? Я поддон вскрыл только под реле поэтому дорожки немогу проследить Подозреваю что идут к выходному усилителю или коммутатору на радиаторе Кто нибудь подскажет ?
Вскрывай пластмассу поболее, и смотри непропаи, если реле иногда щелкает, значит непропай или трещина в дорожке, управление релюшками идет с проца, через ULN 2004. Проц. находится в противоположном конце от реле, ULNки около него, так что придется почти всю пластмассу вырезать.
степнячок
Лыжа нет нагрева
Сообщение степнячок » 12 окт 2012 11:19
смотри непропаи, если реле иногда щелкает, значит непропай или трещина в дорожке, реле щелкает само по себе ,периодически (циклично)с интервалом 3-5 секунд Может подается сигнал какой извне?Как исключить прессостат?
степнячок
Сообщение степнячок » 12 окт 2012 11:27
[quote="степнячок"]смотри непропаи, если реле иногда щелкает, значит непропай или трещина в дорожке,
степнячок
LG нет нагрева воды
Сообщение степнячок » 12 окт 2012 17:26
:-P :hurrah :sad: Всем спасибо ,и тем кто просто читал Проблема решена заменой реле ,причем заморачиваться не стал ,купил автомобильную (наверное от фар ) ,с предохранителем сверху(30А) Уже проверил в режиме 95градусов ,всё ОК Релюшку прикрутил к корпусу и подвел провода от платы Остался один вопрос , стоит ли опять заливать плату ......каким нибудь силиконом ?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 12 окт 2012 19:43
опять в автомагазин за силиконовым герметиком
Dmytro
Сообщение Dmytro » 12 окт 2012 22:19
реле нужно на напряжение 220в! Плату можно не герметизировать.
степнячок
Сообщение степнячок » 12 окт 2012 22:53
Dmytro писал(а):реле нужно на напряжение 220в! Плату можно не герметизировать.
Обмотка реле 12В ,а контакьы расчитаны при 12 В до 30А ,так что думаю 10А 220В потянет :wink:
Dmytro
Сообщение Dmytro » 12 окт 2012 22:57
степнячок писал(а):Обмотка реле 12В ,а контакьы расчитаны при 12 В до 30А ,так что думаю 10А 220В потянет
имеется ввиду материал диэлектрика.
степнячок
Сообщение степнячок » 12 окт 2012 22:58
cs71ru писал(а):опять в автомагазин за силиконовым герметиком
В идеале мабуть аквариумный силикон ,он нейтральный ,а так думаю и строительный ,для сан/ узлов сойдет .Или может прокатит ,собрап ,закрыл...... :oops: :? :-)oops
