PNC: 911639214; SN: 72950279; Type: 911D63-0L
конторллер EWD503 (Bitron code - 30410781, Electrolux code - 111148606)
Моя сестра включила машину, через малое время раздался хлопок и машина остановилась. Когда я приехал, машина была снята и я не знал, что можно посмотреть код ошибки. Разобрав контроллер увидел, что взорвался симистор и сгорела нога варистора. Маркировки симистора не видно, аналогичных на плате тоже нет. Я купил два симистора DPAK 4A (чувствительность 5mA и 10mA), и так как не знал, какой ток управления симистором подпаял 5mA и заменил варистор. Потом догадался посмотреть симистор (или это тиристор?) сливного насоса ACS108 5S, а он по спецификации ACS108 5x на ток 10mA и у него прозваниваются ножки G-COM (не снимая с платы 1кОм), а у нового симистора моечного насоса нет.
Можно ли оставить уже заменённый симистор 5mA и какие риски это повлечёт, или перепаять 10mA-ый?
Какие резисторы цепи управления симистора TY1? Следует ли их проверить?
http://savepic.su/2626613.htm - Плата контроллера
http://savepic.su/2676788.htm - Симистор до ремонта крупным планом
Electrolux ESL43010 симистор моечного насоса
Александр Иванченко
Александр Иванченко
Re: Electrolux ESL43010 симистор моечного насоса
Александр Иванченко писал(а):PNC: 911639214; SN: 72950279; Type: 911D63-0L
На новом симисторе всё-таки прозваниваются ножки A1-G (около 500 Ом), а вот резистор R60 221 (220 Ом) не прозванивается и R63 102 (1кОм) не могу проверить, потому что параллелен ногам A1-G симистора и показывает их сопротивление.
Нашел в интернете сервис мануал, приехал проверять компоненты стиральной машины и "отремонтированный" контроллер.
Согласно инструкции насос откачки показал правильное сопротивление, а моечный насос показал 90 Ом вместо 50 Ом.
После включения машина стоит и ничего не делает. Проверил зарегистрированные ошибки в памяти, только одна - ошибка №2 "Water drain time-out (The pressure switch does not return to EMPTY after two drain phases lasting 120 seconds)".
Запуск отдельных компонентов:
1. regeneration solenoid - что-то жужжит, наверно ОК
2. drain pump - не работает
3. water fill solenoid and washing pump (water up to level) - набрала воды
4. heating (only if water up to level) - греет (начала шуметь, как чайник)
5. washing pump - не работает
6. detergent/rinse-aid dispenser - довольно громкий щелчок (крышка открылась)
7. drying fan - тихий щелчок и тишина
При запуске функционального теста из сервисного меню индикатор выполнения мигает, а машина никаких операций не выполняет.
Прошу специалистов подсказать, что мне делать дальше, какая дополнительная информация нужна.
Александр Иванченко
volna2m писал(а):Сам насос мойки проверили?
4 А для симистора - маловато.
Лучше ампер на 10 поставить, не меньше.
Спасибо за отзыв. Сейчас работа и учёба "съедают" много времени, но обязательно найду пару свободных часов и проверю оба насоса (когда был там не догадался подать на насосы 230В).
А симисторы в упаковке DPAK у нас только 4 А можно купить.
Александр Иванченко писал(а):А симисторы в упаковке DPAK у нас только 4 А можно купить.
Зачем обязательно DPAK?
ВТА16 вполне влезет. Он помощнее будет.
