Vestel WM834T Ремонт модуля
Atom
Сообщение Atom » 25 окт 2012 22:44
Здравствуйте.Взял в ремонт машинку,но так как опыта маловато прошу у вас совета.SN 00000546530181600081,номерNN0832СМ2.Машинка не включается вообще.Модуль уже ремонтировал знакомый электрик клиентов,но при включении СМА он сразу сгорел.Не получается фото модуля выложить.
Данные измерений:
1.Обмотки двигателя 4,3Ом и 2,5Ом
2.Тахо 68Ом
3.Тен 32Ом
4.Тен на корпус 24МОм
5.Термодатчик 12кОм при 20 градусах
6.Насос 171Ом
7.Клапана 3,8кОм
8.УБЛ и прессостат рабочие.
Вопросы:
1.Каким номиналом должен быть резистор,на схеме RP101?От него по схеме выход на помпу и на УБЛ
2.На резисторе с 8-ю ножками трещина,я так понимаю его тоже под замену?От него выход на термодатчик.
3.Насос смущает,сопротивление должно быть не менее 180Ом как написано.Правильно ли я думаю?
4.Может быть такое сопротивление контактов тена на корпус?
Прошу прощения если где-то ошибся в терминах и заранее спасибо.С уважением.
Dmytro
Re: Vestel WM834T Ремонт модуля
Сообщение Dmytro » 26 окт 2012 00:21
Atom писал(а):...Насос смущает,сопротивление должно быть не менее 180Ом как написано.Правильно ли я думаю?.
Неправильно. 170 тоже хорошо.
Atom писал(а):.4.Может быть такое сопротивление контактов тена на корпус?...
24Мом очень замечательно :wink:
Atom писал(а):..1.Каким номиналом должен быть резистор,на схеме RP101...
можно поставить от 10 до 100 Ом, только желательно "быстрый".
Atom
Сообщение Atom » 26 окт 2012 08:05
Супер :victory ,спасибо большое.В чем же тогда причина выхода из строя модуля? :-?
Последний раз редактировалось Atom 26 окт 2012 13:08, всего редактировалось 1 раз.
edyapd
Сообщение edyapd » 26 окт 2012 10:56
При снятых фишках с ТЭНа, сопротивление должно быть бесконечность. На всякий случай просушите клеммы ТЭНа, перед измерением.
Atom
Сообщение Atom » 26 окт 2012 13:17
Нет,ничего не меняется.Да и СМА уже как минимум неделю воды не видела.
edyapd
Сообщение edyapd » 26 окт 2012 13:37
Atom писал(а):Нет,ничего не меняется.Да и СМА уже как минимум неделю воды не видела.
А чего не меняется, догадайтесь сами. Если сопротивление ТЭНа на корпус так и осталось 24МОм, то ТЭН под замену.
Ну и смотрите чего в модуле сгорело и тоже меняйте.
Atom
Сообщение Atom » 26 окт 2012 14:26
Хорошо,спасибо.А можно попробовать лампочку вместо тена подкинуть,проверить,будет работать или нет после ремонта модуля.Я понимаю,что тен однозначно под замену,но хотелось бы знать наверняка,что дело останется только за ним.
edyapd
Сообщение edyapd » 26 окт 2012 15:23
Можно
Atom
Сообщение Atom » 26 окт 2012 15:55
Хорошо,завтра отпишусь о результатах.
Atom
Сообщение Atom » 27 окт 2012 18:04
Проверка дала сгорание того же самого резистора на модуле,стоило только повернуть переключатель выбора программ :cry:
При включенной программе на модуле,если проверить мультиметром,контакты,куда подходит напряжение 220,получается 135кОм,,может ли такое быть?И один контакт,куда подходит 220 на модуль с выходом сгоревшего резистора,тоже 135кОм.Все дело в модуле или проводку прозванивать.
Еще проверил разъем-контакты тахо коммутируются.
edyapd
Сообщение edyapd » 27 окт 2012 20:38
Схемы Vestel нет. По этому по модулю ничего подсказать не могу.
Atom
Сообщение Atom » 28 окт 2012 08:13
А на счет разъема,может быть причиной?Кстати почти все разъемы показывают сопротивление(насос,прессостат и т.д.),плавает от 14 до 199мОм.Такое возможно? :shock:
edyapd
Сообщение edyapd » 28 окт 2012 15:13
Разъёмы промывать спиртом и сушить. Потом снова измерять.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 28 окт 2012 23:05
ну что за рассуждения про мегаомы? по правилам сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм, а тут такие цифры 24 МОм итд :bummm Неверной дорогой идете товарисчи! :mrgreen:
Dmytro
Сообщение Dmytro » 28 окт 2012 23:11
Atom писал(а):Проверка дала сгорание того же самого резистора на модуле...
это не проверка, а тупое включение модуля без определения причины неисправности. :mad: Это резистор, через который идет питание на модуль, в частности на шим-контроллер. Нужно проверить его и его обвязку, а также VR101, DR101, CR101, IC101 и LB101 на замыкание.
Вернуться в «Другие СМ»
