микроволновая печь самсунг CE2738NR Не включается!
Отечественные и импортные
legon
Сообщение legon » 29 окт 2012 15:25
Вообщем включили на холоде, хлопок.Не работает не горит, ничего не включается. Визуально ничего не видно. Сгорел предохранитель на плате управления, заменил, ничего не изменилось. Напряжение на нём плавает. Подскажите где искать проблему?
Re: микроволновая печь самсунг CE2738NR Не включается!
Сообщение transfor » 29 окт 2012 16:32
legon писал(а):Сгорел предохранитель на плате управления, заменил, ничего не изменилось. Напряжение на нём плавает.
Плавать не будет, если правильно измерять.
legon писал(а):Подскажите где искать проблему?
Искать причину там куда идут провода от сгоревшего предохранителя.
legon
Сообщение legon » 29 окт 2012 17:03
Если сгорит предохранитель внутри трансформатора, тоже будет темно и ничего не работать?
Сообщение transfor » 29 окт 2012 17:09
Ага. :sekret
legon
Сообщение legon » 29 окт 2012 17:33
А в SLV- 1933EN есть предохранитель?
legon
Сообщение legon » 29 окт 2012 18:10
Причина всё таки предохранитель на плате управления. Проверил новый вроде рабочий поставил не работает . Чрез время проверил - сгоревший. Поставил ещё один ,фиг его знает но пока работает! :D
Сообщение transfor » 30 окт 2012 11:47
legon писал(а):А в SLV- 1933EN есть предохранитель?
Нет. :D
