Gorenje WA 844 не крутит барабан
ivan_b
Сообщение ivan_b » 26 окт 2012 22:27
Всем привет!Проблема в следующем-молчит двигатель, хотя какие-то "позывы" со стороны программатора слышны(механика).В начале программы вода набирается,потом "позыв" к работе двигателя и ...тишина со стороны оного.Машине 8 лет ,на 2-м году якорь был поменян на аналог с какой-то немецкой.Думал щетки пора менять-все ОК,мотор снял(запах горелости отсутствует напрочь).Включил программу стирки( без мотора)-воду набрала,програматор тикает как обычно-но!...при том, что программируя я нагрев поставил на 0,и на ускоренную стирку и ... в итоге,спустя некоторое время , слышу ,что тэн шипит а"ускоренная" как-то слишком затянулась. Вопрос:работа программатора напрямую связана с мотором, в чем может быть причина?PS Мотор снял,ламели на коллекторе прозвонил-сопротивление почти одинаковое.С чего начинать?Пожалуйста,подскажите.
ivan_b
Сообщение ivan_b » 29 окт 2012 12:33
На плате программатора обнаружил подозрительно закопченную деталь в виде тонкого карадаша,похоже керамического, длинной ~5см на высоких ножках,она не прозванивается.Это сопротивление или предохранитель?Может в нем причина?
Сообщение bun » 29 окт 2012 15:42
Вы всерьёз полагаете, что по вашему описанию можно угадать деталь? :grin:
Фотоаппараты отменили?
А закопчёность можно смыть (стереть) спиртом...
ivan_b
Сообщение ivan_b » 29 окт 2012 18:56
Да,согласен с Вами :-)oops Вот картинки Первым делом думаю поменять щетки.Оригинальных в наличии не оказалось,пришлось брать,что было(щетки 5х13,5мм)Какие-то они "безрОдные" ....почему-то не вставляются вложения?объем фоток урезал до допустимых размеров.Может что-то неправильно делаю?Выбрал файл,написАл коммент,вставляю,и нигде,ничего не отображается
Site Admin
Сообщение elremont » 29 окт 2012 20:24
Для фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru нв форум вторую ссылку.
ivan_b
Сообщение ivan_b » 30 окт 2012 00:48
Спасибо,буду разбираться,хотя,на мой взгляд это не очень удобно для общения непосредственно на форуме при помощи ссылок.А по теме-вопрос решён заменой щеток.Всем спасибо за внимание.
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
