СМА LG WD-10150NU - не запускается во всех режимах.
ЛИЛИПУД
Ситуация следующая. Включается, выбираем программу, нажимаем пуск. Срабатывает УБЛ, и всё! Правда часы показывают что процесс идёт, но никаких движений не происходит. Тупо стоит. При первичном осмотре обнаружил сильное окисление разъёма эл.двигателя. Почистил, восстановил, ничего не поменялось. Запустимл тестовый режим (Без складок+предварительная+вкл). Заходит в режим и стоит, пока не нажал пуск. При нажатии двигатель крутится не равномерно, постоянно то быстрее то медленнее. Думаю так не должно быть, но причина ещё и в том, что после 4 нажатия совсем всё затихает и сбрасывается тестовый режим, включается цикл стирки 60 градусов, т.е. 2ч. 59мин. Как в тестовом режиме проверить клапана, слив и.т.д. Понятно, что можно и тестером, но мне важно отследить команду с Эл. модуля либо как запустить в автотест, самодиагностику, так сказать? Заранее благодарен за дельный совет.
edyapd
ЛИЛИПУД
ЛИЛИПУД, вы здесь вроде не новичок.
Модуль залит холодцом?
Движок осмотрен?
Отдельно от машины включен?
Какой нужен "дельный совет", если даже минимум работы не проделан?
Движок осмотрен?
ЛИЛИПУД
Я просил, кто знает запуск автотеста, это касаемо совета. Данная модель сама может определить неисправность, но у меня, согласно первого описания, автотес не запустился полностью.
Модуль уже не залит селикогелем. Был осмотрен на предмет кольцевых трещин, подачи 12 вольт управления, работы стабилизатора напряжения и.т.д. Движок осмотрен, восстановлен питающий разъём. Как включить отдельно от машины двигатель? Реостат, к сожалению, у меня отсутствует. Ещё, при установке в режим стирки, срабатывает замок, клапана не срабатывают, насос не срабатывает, а время идёт? Это никому не кажется странным?
edyapd
zava24
- Профи
ЛИЛИПУД
Запустил двигатель отдельно. Чуть не взлетел вместе с ним
. С тахо стабильное переменное напряжение, меняется в зависимости от оборотов.
Далее смотрим питание: 12 вольт идёт на основную релюшку модуля, та в свою очередь 220 запускает далее. Но я одного не пойму. Обычно при включении СМА, таких моделей, кратковремено срабатывает насос, далее начинается подача воды, соответственно весь процесс промеряется в модуле. Эту же включаю, стоит как рыба об лёд, а время стирки идёт на убываение! Что она там считает и почему нет никаких ошибок.
Соответственно по силовому тоже никаких движений на агрегаты. Думаю причина где то в модуле. Ищу пока.
. С тахо стабильное переменное напряжение, меняется в зависимости от оборотов. Спасибо, аккумулятор трубковёрта помог.Или через ТЭН или попробуй поставить перемычки и запустить от аккумулятора шуруповерта.
ЛИЛИПУД
Победил!
Спасибо за совет. Не в обиду, но статус подмастерье вам как раз по заслугам.
Проблема решена с помощью:
- Замена диода (позиционный № SD 144)
- Замена конденсатора бесполярного 1mF (позиционный номер С116).
- И соответственно, как и описывал ранее восстановление разъёма питания эл.двигателя.
Всем спасибо за советы. К стати как запустить в автотест мне так никто и не подсказал. Неужели ни у одного из мастеров нет доступа к документации LG?
Тема закрыта.
zava24
Тема закрыта.
cs71ru
ЛИЛИПУД
