WD-80185N-сильная вибрация.
Александр33
Сообщение Александр33 » 03 ноя 2012 21:46
Машинка стала очень сильно вибрировать(убегать).
барабана люфта и постороннего звука нет,выставлена по уровню,амортизаторы и пружины в норме.На что еще грешить не знаю.Стирать стало почти не возможно,при каждом отжиме сильная вибрация,особенно когда доходит до полных оборотов.
Что может быть?
Alton51
Re: WD-80185N-сильная вибрация.
Сообщение Alton51 » 04 ноя 2012 15:28
Александр33 писал(а):Что может быть?
Дисбаланс. Если все в норме,то как слив проходит?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 04 ноя 2012 15:57
Смотри крепление амортизаторов, их в низу бывает отрывает. :shock:
Александр33
Сообщение Александр33 » 05 ноя 2012 08:52
Alton51 писал(а):Дисбаланс. Если все в норме,то как слив проходит?
Слив проходит нормально.Дисбаланс не пойму от чего.Впечатление такое,что на барабан изнутри приклеили какойто груз.
Кузьмич писал(а):Смотри крепление амортизаторов, их в низу бывает отрывает. :shock:
Крепления смотрел,все в норме,амортизаторы снимал,ходят туго,проблема явно не в них.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 05 ноя 2012 11:26
грузы надежно закреплены на баке?
Александр33
Сообщение Александр33 » 07 ноя 2012 08:47
cs71ru писал(а):грузы надежно закреплены на баке?
Грузы на месте.
Теперь начала вибрировать через раз,я вообще ничего не понимаю!
Тоесть иногда отжим проходит нормально(как и раньше),может конечно зависит от расположения белья в барабане.
