WD-10158N при включении в сеть ошибка PE. РЕШЕНО
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 13 май 2012 15:12
Всем привет!
Сма LG WD-10158N. При включении в сеть сразу выдает ошибку PE. Подкинул исправный блок - результат тот же. Прессостата заведомо живого нет, подкинуть нечего. Нашел в жгуте проводов косяк - сопротивление провода от прессостата к разъему на блок управления 40 Ом. Провод заменил. Сопротивление 0, но! Результат тот же. Смущает NTC - при 15 градусах выдает 60 КОм. Хотя он тут при чем? На днях поеду в область за прессостатом. Одна надежда на него. Клиент говорит, что прессостат подкидывал с рабочей машины - не работает все равно. Но было это со старым блоком. Если неисправен прессостат - может ли при его вылете еще и погореть схема контроля в блоке управления. Кто подскажет, был ли у кого подобный случай?
Последний раз редактировалось kotoff68 18 ноя 2012 04:18, всего редактировалось 1 раз.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 13 май 2012 15:32
если в 5 вольтовую цепь не попало ни чего лишнего, то прогореть ничего не должно
Dmytro
Re: WD-10158N при включении в сеть ошибка PE
Сообщение Dmytro » 14 май 2012 00:26
нтс нормальный, разьем на шлейфе- модуле надо проверить.
SergeyNZ
Сообщение SergeyNZ » 18 май 2012 01:26
А меня эти датчики уже порядком задолбали, и что удивительно, прозваниваются как порядочные (пока не заменишь).
Хотя на LG, по странному стечению обстоятельств, ни разу, но ... !
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 20 май 2012 10:23
Завтра поеду в город за прессостатом. будем посмотреть. И переменник вместо NTC.
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 20 май 2012 10:27
Да и питающие все в норме. Проверено цифровиком, правда,но хорошим американским. Стрелочный все-таки надежнее.
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 17 ноя 2012 19:06
Хозяин машинки ушел в море, а она у меня до сих пор и стоит. Прессостат имеет 3 контакта, между крайними 25 ом, среднии не звонится. Есть у кого прессостат лыжный, подскажите по прозвонке, кирдык ему или нет? Прессостата живого заведомо как не было, так и нет. Да и лыжи в ремонт давно не попадались.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 17 ноя 2012 20:07
Проверь питание на прессе 1-3 контакты 5В и генерацию на 2 ноге и все вопросы отпадут.
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 18 ноя 2012 03:10
Дык смущает то, что блок управления новый! Должон работать!
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 18 ноя 2012 04:16
Проверил напряг на двух контактах, тех, что ближе друг к другу. 4,78 В. И проверил контакт между сигнальным выводом датчика и платой. Оказался банальный неконтакт. На шестиконтактном разъёме в плате. Когда замерял целостность проводов, щуп воткнул глубоко в разъём,, после чего при вставлении оного в плату образовался неконтакт. Слабенькие контакты. Или щуп заточить нужно под иглу. Век живи-век учись. Будет на будущее наука. Всем спасибо! И побольше клиентов!
