Партномера запчастей (для заказа)
al_siv
BOSCH WOL2050EU нужен насос
Добрый день.
Подскажите пожалуйста номер сливного насоса
BOSCH E-Nr WOL2050EU/10 FD 8311 501062
- Zloz
cs71ru
cs71ru
RomanV
Поиск помпы на пмм Bosch skt 1022/05
Здравствуйте.
Помогите найти помпу на пмм Bosch skt 1022/05 Fd 7711 00663
Сзади пмм штрих код и номер 450109100066331897
Re: Поиск помпы на пмм Bosch skt 1022/05
какую?сливную или циркуляционную?
цируляционная-067499
сливная -152710
сливная -152710
1970stranger
Zanussi FV 850 N щетки.
Переслат крутить барабан Zanussi FV 850 n type P6185315 prod.no 91475622700 ser.no 650 00096. Мастер диагностировал щетки на двигателе. По заказу только через месяц. Разводил на новый двигатель с ценой больше, чем покупка новой машинки. Как узнать партнамбер щеток для заказа в другом городе или на какие можно заменить.
Bujhm
Аристон KBT 6004 (BI)
подскажите пожалуйста номер электронного модуля управления
для варочной поверхности Аристон KBT 6004
typ.: KBM KBT 6004
сер.:507110331
typ.: KBM KBT 6004
сер.:507110331
KBT6004 BI 29730
KBT6004I IX 29715
KBT6004I BI 29714
KBT6004-C IX 31554
KBT 6004 CL 34416
KBT 6004 IX 38883
KBT 6004 (BI) 38881
KBT 6004 CL 38882
KBT6004ICL 39434
KBT6004IX/HA 48089
KBT6004(BI)/HA 48088
Предлагаете их все смотреть?
Напишите индустриальный код!!!
Что-то вроде: 55297150100 или 44480890000 и т.п...
KBT6004I IX 29715
KBT6004I BI 29714
KBT6004-C IX 31554
KBT 6004 CL 34416
KBT 6004 IX 38883
KBT 6004 (BI) 38881
KBT 6004 CL 38882
KBT6004ICL 39434
KBT6004IX/HA 48089
, а больше и не надо, ведь вам специально примеры написали:Bujhm писал(а):на наклейке еще указано R:2973001, больше не чего нету
bun писал(а):KBT6004 BI 29730 ...
142873 KEYS BOARD TOUCH KBT (модуль управления)
Если нигде не найдёте,- обращайтесь ко мне через е-мэйл, у меня есть 142875 (то же самое но двумя дополнительными реле и 10 сенсорами), он заменяет большинство модулей серии 14287*...
slaventy
Candy CS085 TXT-03SA 31000099
Интересует код пробки фильтра и код самой улитки.
Re: Candy CS085 TXT-03SA 31000099
slaventy писал(а):Интересует код пробки фильтра и код самой улитки.
по написанному Вами коду получается-HF120E 31000099 0301 (01/01/2003) 0524 (10/06/2005) FRANCIA (F) и что же Вам нужно?
91941771- Drain/recycle pump complete
91941772 Filt hous w/filter cartridge
06015493 Filter knob with gasket
slaventy
Благодарю, 91941772 оно же и 91941111 мне и нужно было!
Dudu
Dudu писал(а):Подскажите пожалуйста партномер: резиновый уплотнитель дверцы духовки, газовая плита Gorenje GI 4368 (ширина 60 см), нашёл просто артикул уплотнителя 139828 ,сомнения в том,что есть плиты Горенье шириной 50 см и 60 см, следовательно и ширина духовки разные, проверьте пожалуста артикул 139828
артикул не верный
GI4368- 12разновидностей-ждем ПРАВИЛЬНЫЙ АРТИКУЛ
Dudu
SKORPION писал(а):артикул не верный![]()
чего не верный? этот артикул 139828 уплотнителя записан на сайтах.
А если нужен артикул самой плиты, так в нём я тоже не уверен в правильности, есть несколько номеров 166114, 153313, 161399, 161806, 166112. Вот если для сравнения гдето увидеть сервис мануал одного из них, взрывную схему для сравнения. только не говорите смотри на плите наклейку! ну нету уменя сейчас рядом этой плиты!!!
из сайтов /объявлений по этой плите кажется артикул данной плиты тоже с белой эмалью 166112 !!!
если не сложно подскажите ещё к этой плите артикулы ручек конфорок и ручки духовки, а так же кругляшки под ручками с обозначениями, я както купил случайно такой для горении только точка-указатель на ручке не соответствует положению, видимо на плитах штырь полукруг на кране может быть повёрнут по разному.
Точка указатель на ручке в закрытом положении по ошибке сейчас внизу, а должна буть наверху.
DOOZER
Candy cts 83 t tempo electronic
Candy cts 83 t tempo electronic №3750711.8 0309 2900
Больше, к сожалению, на машинке ничего не написано. Необходима сливная помпа(А.80052358 6837?), и печатная плата(91201336 GIAS VS-A25 05/03 TRONICS L-809) Прошу прощения, если что не так написал.
cozak
СМА Indezit WIL85 подшипники сальник
Подскажите размеры пожалуйста, а то разбиты и ржавчиной изьедены сильно
Re: СМА Indezit WIL85 подшипники сальник
cozak писал(а):Подскажите размеры пожалуйста, а то разбиты и ржавчиной изьедены сильно
а название полное,согласно правил писать будем или.....?
Добавлю,- не только название (модель) надо писать полностью, но и индустриальный код с серийным номером указывать!!!SKORPION писал(а):а название полное,согласно правил писать будем или.....?
Re: Candy cts 83 t tempo electronic
Это то что нужноDOOZER писал(а):Candy cts 83 t tempo electronic №37507118...0309...
80052358- это и есть заказной код помпы, в принципе, если улитка не сломана, можно поставить универсальный насос с креплением на 3 винтах, Askoll или Plaset значения не имеетDOOZER писал(а):Необходима сливная помпа(А.80052358 6837?),
49002335 - это модуль не запрограммированный под вашу модель, модуль с программой,- имеет код 81452228 (его имеет смысл брать если у вас нечем программировать).DOOZER писал(а):печатная плата(91201336 GIAS VS-A25 05/03 TRONICS L-809)
Если вам интересны Интернет-Магазины, то они есть здесь: http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=540
avm007
модуль на LG WD10175 ND
Нужен код модуля на эту машину
LG WD10175 ND p/n 3850ER3050Y
Есть модуль с кодом 6871ER1017B подойдёт на неё?
С уважением avm007
avm007
sergmos
Разбил экран Candy GO4 1074 L
Помогите, пожалуйста, подобрать детали - разбил (раздавил) экран и пластик перед ним (вертикальная трещина посередине, пол-экрана не работают) у машинки Candy СМА-7ФБ GO4 1074L-07S серийник 31004048 1112 0043
Вызывал мастера из Айсберга - сказал, что у них в базе нет деталировок на такую машину. Обзвонил несколько поставщиков запчастей - у некоторых вообще нет инфы, другие просто "не могут помочь", у третьих "непонятный чертёж, без фото, не понятно, какие детали нужны".
Мне кажется, там плата дисплея и защитный пластик перед ним, который, возможно идёт монолитом с пластиком морды. Посоветуйте, плз, что заказывать!
