Не работает 2 контура конфорки варочной панели Electrolux EHS60300P
Re: есть проблема перегрева
Сообщение transfor » 11 янв 2018 23:26
сергей1969 писал(а): стекло в районе управления на ощупь горячее явно выше нормы
Искать причину будет кто? :bummm
alex50
Re: Не работает 2 контура конфорки варочной панели Electrolux EHS60300P
Сообщение alex50 » 12 янв 2018 01:30
без стекла проще эти релюхи прочувствовать на перегрев!))))
сергей1969
Сообщение сергей1969 » 12 янв 2018 12:58
alex50 писал(а):без стекла проще эти релюхи прочувствовать на перегрев!))))
Там проблема не в реле,а в том ,что реле из чип и дипа /2-1393222-0 (V23061-A1005-A302), Реле 12VDC 8A/240VAC /взамен оригинального V23061C2005A302 работает.Но в длительном режиме больше 1 часа от комфорки начинает нагреваться всё вокруг.Это чувствуется по горячей панели управления.Срабатывает защита и плита полностью выключается.Может быть с этой релюшкой датчик в комфорке дает нагрев до чуть большей нормы и потихоньку от комфорки нагревается всё вокруг ?
Re: не в реле, но .... проблема в реле?
Сообщение transfor » 12 янв 2018 17:38
сергей1969 писал(а):Там проблема не в реле,а в том ,что реле из
Обалдеть! Проблема не в реле, но .... проблема в реле? :tu-tu-)
сергей1969 писал(а):реле из чип и дипа
И чё?? В нём электричество не в ту сторону тиКЁт? :rofl
сергей1969 писал(а):Реле 12VDC 8A/240VAC /взамен оригинального V23061C2005A302 работает.
Мож "оригинальное" какое-то особое? Мож прохладу выдаёт?
Мож оно из золота с блильянтами? Или импортную "магнетизму" просит?
сергей1969 писал(а): в длительном режиме больше 1 часа от комфорки начинает нагреваться всё вокруг.
От чего нагревается?? Источник нагрева где?
сергей1969 писал(а):Срабатывает защита и плита полностью выключается.
Защита, но не реле не "оригинальное"! Реле только исполнитель!
сергей1969 писал(а):Может быть с этой релюшкой датчик в комфорке дает нагрев до чуть большей нормы
Датчик "даёт", но не реле не "оригинальное"!
Кто будет проверять свою версию?
alex50
Сообщение alex50 » 13 янв 2018 03:12
именно!...
Сообщение transfor » 13 янв 2018 18:01
сергей1969 писал(а):Может быть ... датчик в комфорке дает нагрев до чуть большей нормы .... ?
Маловероятно. И кто будет проверять эту гипотезу?
alex50 писал(а):
сергей1969 писал(а): и потихоньку от комфорки нагревается всё вокруг ?
именно!...
Естественно нагрев может быть только от комфортки и возможно она стоит криво.
alex50
Сообщение alex50 » 15 янв 2018 03:55
либо сдвинулась теплоизоляция модуля...
сергей1969
Сообщение сергей1969 » 29 янв 2018 13:38
Да,проблема была в комфорке.Подпружинивающая пластина не поджимала её плотно к стеклу.Выгнул пластину(заодно и остальные три).Должно всё работать .
Вернуться в «Электроплиты»
