Panasonic NA-14VA1 зависает на сливе.
Re: Panasonic NA-14VA1 зависает на сливе.
Сообщение elremont » 24 авг 2017 15:46
ТЭН менять на новый.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 24 авг 2017 16:17
marinella писал(а):Тэн поставила тоже новый, потому что когда устанавливала старый перекрутила болт и его вырвала
Это когда было?
Сообщение cамрем » 24 авг 2017 18:11
Так и мы тут понять не можем. Нам цифры нужны ,или самим видеть стиралку и прибором пощупать.Однозначного ответа не будет-только гадалки.
marinella
Сообщение marinella » 24 авг 2017 21:30
Полёт-С писал(а):Это когда было?
После замены подшипника, собирала и перекрутила, пришлось покупать новый. Получается новый бракованный...
Сообщение стаспрачкис » 24 авг 2017 23:10
Опять я со своими дурацкими идеями... Однако проверить правильность подключения проводов к ТЭНу лишним не бывает. Я про тот провод, который Вы назвали " минус". Вообще-то это - заземление. И он должен быть только на Корпусе ТЭНа. Обычно его цвет жёлто/зелёный. Иногда и себя не грех проверить. Я без претензий и намёков. Просто я старый слесарь. Уверенность в себе - это много. А ошибки случаются не преднамеренно.
marinella
Сообщение marinella » 24 авг 2017 23:27
стаспрачкис писал(а):Опять я со своими дурацкими идеями... Однако проверить правильность подключения проводов к ТЭНу лишним не бывает. Я про тот провод, который Вы назвали " минус". Вообще-то это - заземление. И он должен быть только на Корпусе ТЭНа. Обычно его цвет жёлто/зелёный. Иногда и себя не грех проверить. Я без претензий и намёков. Просто я старый слесарь. Уверенность в себе - это много. А ошибки случаются не преднамеренно.
Всё в порядке я понимаю.... На тэн приходит три провода. Так было с завода. Два на клеммы слева и права и один черный по середине.Первой гайкой был затянут тэн, а второй гайкой уже этот черный проводок.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 24 авг 2017 23:29
А какие цвета у проводов на клеммы слева и справа?
Сообщение стаспрачкис » 24 авг 2017 23:42
Чёрный ни когда по середине не бывает. " Его хата всегда с краю" .
marinella
Сообщение marinella » 25 авг 2017 00:01
стаспрачкис писал(а):Чёрный ни когда по середине не бывает. " Его хата всегда с краю" .
Вы думаете я придумываю???
Последний раз редактировалось marinella 25 авг 2017 00:04, всего редактировалось 1 раз.
marinella
Сообщение marinella » 25 авг 2017 00:02
Полёт-С писал(а):А какие цвета у проводов на клеммы слева и справа?
Оба провода бежевые, чтоб не перепутать какой где был когда снимала я их помечала цветной изолентой.
Сообщение стаспрачкис » 25 авг 2017 00:28
marinella писал(а):Пыталась проверить тэн мультиметром....нет это мне не дано...я не понимаю как этим пользоваться(((
Взяв мультиметр, установив флажок измерений на самые маленькие ОМмы ( меньше Ком, вращать флажёк установки против часовой стрелки). Один шнур прибора на корпус машины, другим искать провод, который покажет сопротивление, большее нуля. Если все что-то покажут, то наименьшее. Это и будет центральный, земля.
marinella
Сообщение marinella » 25 авг 2017 00:42
стаспрачкис писал(а):Взяв мультиметр, установив флажок измерений на самые маленькие ОМмы ( меньше Ком, вращать флажёк установки против часовой стрелки). Один шнур прибора на корпус машины, другим искать провод, который покажет сопротивление, большее нуля. Если все что-то покажут, то наименьшее. Это и будет центральный, земля.
У меня вот такой, какое именно 200 выбирать???
Сообщение стаспрачкис » 26 авг 2017 16:33
Ну да, наименьшее. Можно проследить прямо по проводу, от контакта ( тоже заземление) на корпусе двигателя к тэну, то же на корпус.
marinella
Сообщение marinella » 30 авг 2017 00:35
Вобщем никто так и не сказал как мультиметром пользоваться (((
elkri
Сообщение elkri » 30 авг 2017 18:01
marinella писал(а):Вобщем никто так и не сказал как мультиметром пользоваться (((
как пользоваться головой... 8)
Сообщение volna2m » 31 авг 2017 10:03
Стрелочку на крутилке поставить точно вниз на цифру 200.
При касании щупами к контактам ТЭНа на дисплее должно высветится две цифирки до точки, первая из которых будет или 2, или 3, или 4.
Любые другие цифирки являются неправильными. :sekret
Примерно так:
marinella
Сообщение marinella » 29 сен 2017 21:44
Вобщем не было времени зайти, только сейчас получилось. Машинка стояла всё это время. Поменяли тэн.при покупке нам сразу его проверили..... поставили....новая проблема.... вода льет без остановки. И не работает принудительный слив. Воду слить удалось только в режиме отжима.
Сообщение стаспрачкис » 29 сен 2017 22:04
marinella писал(а):. вода льет без остановки. И не работает принудительный слив.
Это уже надо проверять всё, что связано с ДУ ( пресостат). Скорей всего продуть (прочистить)тонкий шланчик идущий к нему снизу, от патрубка,возможно "камеру отбора", там где шланчик подсоединён с патрубком .
" Принудительный слив" включается только тогда, когда имеется сигнал от ДУ, что воды нормально. ( а у вас как раз ДУ и не даёт этого сигнала).
При " Отжиме" - насос постоянно работает, не зависимо от уровня воды.
marinella
Сообщение marinella » 29 сен 2017 22:42
там всё чисто, первым делом там проверила (((
Сообщение стаспрачкис » 29 сен 2017 23:06
А какой конструкции ДУ в вашей машине? Эл.механический, если в него подуть, слышно как контакты щёлкают, переключаются, подача воды прекращается. Или " индукционные", просто внутри ферритовый стержень бегает, и там ничего не щёлкает, но подача воды прекращается тоже. Надёжность соединение "шланчика" с ДУ очень важна, чуть слабина и мембрана внутри датчика не сработает.
marinella
Сообщение marinella » 29 сен 2017 23:43
стаспрачкис писал(а):А какой конструкции ДУ в вашей машине? Эл.механический, если в него подуть, слышно как контакты щёлкают, переключаются, подача воды прекращается. Или " индукционные", просто внутри ферритовый стержень бегает, и там ничего не щёлкает, но подача воды прекращается тоже. Надёжность соединение "шланчика" с ДУ очень важна, чуть слабина и мембрана внутри датчика не сработает.
там ничего не щелкает, я даже таких картинрк в инете не нахожу чтоб показать какой у меня.соединено все хорошо все специально проверила.странно что до того как тэн поставила всё нормально заливалось.
Сообщение стаспрачкис » 30 сен 2017 00:38
marinella писал(а):насос отлично работает полностью сливает воду с хорошим напором. И дальше ничего не происходит. Насос как будто бы работает и через какое-то время выпадает ошибка u11. Эта ошибка значит что неисправен насос либо забиты шланги.
marinella писал(а): поставили....новая проблема.... вода льет без остановки
Тогда эл.блок не видел " пустой бак", теперь не видит " полный". Правильность подключения ДУ, хороший контакт в разъёмах подключение эл.блока. ( не хочется даже думать об эл.блоке)
marinella
Сообщение marinella » 30 сен 2017 07:19
Буду смотреть на досуге. Уже надоело. Энтузиазм на нуле.
marinella
Сообщение marinella » 02 окт 2017 10:30
стаспрачкис писал(а):Тогда эл.блок не видел " пустой бак", теперь не видит " полный". Правильность подключения ДУ, хороший контакт в разъёмах подключение эл.блока. ( не хочется даже думать об эл.блоке)
Куда теперь копать? Отключила тэн всё равно воду льет. Значит же не в не проблема.
marinella
Сообщение marinella » 05 окт 2017 19:03
Проверила все разъемы.все повтыкала и всё равно льет. Как проверить прессостат?
Сообщение cамрем » 05 окт 2017 20:25
Трубочка от ДУ не спала? целая?
marinella
Сообщение marinella » 28 апр 2018 12:29
В связи с длительным отпуском появилось время снова вернуться к проблеме с машинкой. Все Соединения я проверила. Трубочка к прессостату чистая и камера тоже. И она по прежнему льёт воду бесконечно. Сегодня сняла прессостат и померила сопротивление. Вроде сделала правильно. Вот что показывает Изображение
Сообщение стаспрачкис » 28 апр 2018 19:31
Бесконечно - это наливает воды по верхний край окна и дальше, и через бункер выливается? Или просто наливается, а воды в машине не прибавляется, или совсем долго? А может если просто отключить с водой, то вода стоит в машине, или сама потихоньку "уходит"?
marinella
Сообщение marinella » 28 апр 2018 21:58
стаспрачкис писал(а):Бесконечно - это наливает воды по верхний край окна и дальше, и через бункер выливается? Или просто наливается, а воды в машине не прибавляется, или совсем долго? А может если просто отключить с водой, то вода стоит в машине, или сама потихоньку "уходит"?
Льёт а потом если не выключить выльется через верх.в трубу не уходит а набирает полный барабан. И если выключить она так и будет стоять с водой.
Сообщение стаспрачкис » 29 апр 2018 00:38
marinella писал(а): Трубочка к прессостату чистаяИзображение[/url]
Если в трубочку чуть дуть,показания должны меняться.
Значит это Реле Уровня не даёт сигнал эл.блоку, что " Бак пустой".
Как вариант. Попробуйте отрезать трубочку на 10 - 15 мм. ( на сколько он одевается на трубочку Реле). Сейчас материал, из которых делают такие трубочки," привыкает к положению" быстро, и, а потом , сняв шланчик с Патрубка Реле, обратно точно, как он был в тоже место до - Микрона, не поставить, значит чуть пропускает воздух наружу, вот и нет сигнала. Длина шланчика " с запасом" , достаточно.
Вернуться в «Другие СМ»
