Общие проблемы электродвигателей(новичкам)
Разное
Сообщение bun » 29 июн 2009 16:21
asgard
Сообщение asgard » 29 июн 2009 16:43
Но тут нет такой машины
Даже с таким ее двигателем
asgard
Сообщение asgard » 29 июн 2009 19:26
Фото что получилось с АЕР-16У4 здесь: http://upwap.ru/471777
asgard
Сообщение asgard » 30 июн 2009 22:39
Что должно быть когда неправильно подключен конденсатор?
Сообщение elremont » 01 июл 2009 10:27
Двигатели подключаются все одинаково. Есть два основных способа - при помощи пуско-защитного реле и конденсатора. Там вроде в трех концах заблудится трудно. На фотке конденсатора я вообще не увидел. и по хорошему надо оперировать не фотками, а схемами.
asgard
Сообщение asgard » 01 июл 2009 11:45
А здесь и его не будет. тут бифиляром выполнена пусковая обмотка. этот двигатель требует пусковое реле
asgard
Сообщение asgard » 01 июл 2009 11:48
Я вообще плохо схемы читаю. но после того как я понял что провод на кондерсатор это пусковой на прямую общий и рабочий то я понял как их подключать
asgard
Сообщение asgard » 03 июл 2009 13:50
:-|read...
"Пусковая обмотка имеет меньшее сопротивление по сравнению с рабочей".Ошибаются
Незнаю как у них еще движки работают. А вы как думаете?
asgard
Сообщение asgard » 24 июл 2009 11:05
а я нашел 3 способ подключения электродвигателя если нет пускового реле
asgard
Сообщение asgard » 24 июл 2009 11:34
Вот схема
http://upwap.ru/498045
Сообщение volna2m » 26 июл 2009 20:43
asgard писал(а)::-|read...
Наоборот. Пусковая длиннее. :sekret
asgard
Сообщение asgard » 11 сен 2009 21:37
Хм. интересно. Однажды сгорела лампочка на ночнике.ночник подключен через удлинитель.когда я закручивал лампочку новую.лампочка на удлинителе погасла-почему? если это короткое замыкание,можно его использовать для однофазных электродвигателей?
asgard
Сообщение asgard » 11 сен 2009 21:40
И еще.сколько стоит тестер в Белгороде
asgard
Сообщение asgard » 11 сен 2009 21:50
И еще. на колодке у движка одного еще есть два зеленых и два красных провода. выяснилось что зеленые провода это пусковые,потому что к ним идут толстая обмотка,то бишь пусковая. красные провода это рабочие,так как во время вскрытия и вытаскивания стартора я увидел,что красные провода подают напряжение тонким проводам,которые внутри стартора, то есть через отверстия ее не видно.теперь вопрос- можно ли подключить красные провода через сеть и еще как-на ноль и фазу или только на ноль или фазу? зы. двигатель требует реле
asgard
Сообщение asgard » 12 сен 2009 11:42
мне этот мотор нужен с ручным пуском
Сообщение volna2m » 12 сен 2009 11:44
asgard писал(а):мне этот мотор нужен с ручным пуском
руками разгнонять будешь? :rofl
asgard
Сообщение asgard » 12 сен 2009 12:00
да.тканевые перчатки,резиновые сапоги и фпиред
Сообщение volna2m » 12 сен 2009 12:13
Тогда зачем тебе мотор-то нужен?
:bummm
:rofl
asgard
Сообщение asgard » 12 сен 2009 12:30
volna2m писал(а):Тогда зачем тебе мотор-то нужен?
:bummm
:rofl
токарить хочу.но сначала надо проверить а там вал железный...так как эти красные провода подключать?замерил сопротивления-на зеленые 35 ом,на красные 16?красны провода тупо в сеть включать?если да то как?
Сообщение volna2m » 12 сен 2009 12:34
Один зелёный с одним красным скрутить - общий будет.
Ко второму красному и второму зелёному кондёр подвесить.
220 вольт подавать на общий и второй красный. :-x
asgard
Сообщение asgard » 12 сен 2009 12:43
volna2m писал(а):Один зелёный с одним красным скрутить - общий будет.
а у меня реле
asgard
Сообщение asgard » 12 сен 2009 12:49
имею ввиду отдельно РО и ПО кнопки хочу сделать
Сообщение volna2m » 13 сен 2009 10:19
asgard писал(а):имею ввиду отдельно РО и ПО кнопки хочу сделать
Глупость.
А вообще, журнал Радио №11 за 1970 год тебе в помощь. :-|read
Кстати, вот это:
http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
и к однофазным двигателям подходит.
asgard
Сообщение asgard » 13 сен 2009 10:35
Спасибо. я понял почему без реле движок не запускается
asgard
Сообщение asgard » 20 окт 2009 10:09
помогите.нужен асинхронный генератор маломощный.двигатель есть. конденсатор 6,3 мкф. скажите как подключить. надо всю пусковую обмотку на конденсатор подключить?тогда по идее на концах рабочей должен быть ток?
п.с нужен для активной нагрузки. привод ручной.который будет вращать двигатель то скоростью 3000... 4000 оборотов. конденсатор фазосдвигающий двигатель 1420 оборотов
asgard
Сообщение asgard » 20 окт 2009 22:02
:- ( ну кто нибудь помогите. есть двигатель аер 16у4. Пусковые зеленые провода. рабочие красные.есть два конденсатора.4 и 6 микрофарад. как подключить и где получать напряжение?
Сообщение volna2m » 21 окт 2009 10:50
Если тебе генератор нужен, то двигателя нужно два: один ведущий другой ведомый. Ведущий включается в розетку обычным способом, валы у движков соединяются и с обмоток ведомого можно снимать переменное напряжение.
Это я так теоретически предполагаю. Поскольку вообще затею с изготовлением генраторов считаю малоэффективной. Ну, разве, от изобилия свободного времени можна заняться. :cool:
asgard
Сообщение asgard » 21 окт 2009 11:12
ясно...а обязательно второй двигатель?а если вручную со скоростью 3000...4000 оборотов?0просто мне надо для небольших вещей...
схема подключения генератора
asgard
Сообщение asgard » 09 дек 2009 00:31
я уже успел сделать синхронный двигатель... Будет возможность фото положу.
Вернуться в «Разное»
