Духовой шкаф AEG Competence 8100EM выключается после непродолжительного нагрева
alex50
Re: Духовой шкаф AEG Competence 8100EM выключается после непродолжительного нагрева
Сообщение alex50 » 04 июн 2022 15:07
легко!....есть место и для переключателя и терморегулятора! много раз делал!
alex50
и даже с заменой панели!....
alexus
Сообщение alexus » 04 июн 2022 22:01
Если топикстартер выложит фото передней панели, то убедитесь, что там нет места для установки селектора и термостата, там же только кнопки для управления духовкой. Сверлить новые дырки - утопия. Менять переднюю панель - вообще из области фантастики и по возможности её присобачить и по цене на текущий момент.
alexus
Сообщение alexus » 04 июн 2022 22:12
По поводу того, что аппарат реагирует на сотрясение, но концевика(ов) нет, то может реле долбает? Ну если контакты визуально просмотрены, пайки имею ввиду. Может одно реле подгорело внутри и ненадёжно замыкает контакт. В общем проблему нужно локализовать, а потом бороть. Проверять, что из реле замыкается в рабочем режиме и какая картина в момент сбоя.
Сообщение cамрем » 07 июн 2022 18:57
Ребята! Вы забыли про селектор температуры.Поменяйте его и будет щасье!
alexus
Сообщение alexus » 07 июн 2022 21:19
cамрем писал(а):Ребята! Вы забыли про селектор температуры.Поменяйте его и будет щасье!
Щасья не будет, уважаемый коллега. "Селектора т-ры" не существует. Есть селектор, он же переключатель режимов, а есть термостат, он же регулятор т-ры. Это разные вещи. Но у топикстартера не простой термостат, а цифровой. Его проверить чрезвычайно просто при наличии мультиметра. Но термостаты редко выходят из строя, сомневаюсь, что в нём причина.
alex50
Сообщение alex50 » 07 июн 2022 22:25
щщасье уже то, что он может за 4-5 заходов сухарей посушить!)
Сообщение cамрем » 08 июн 2022 18:12
Хорошо,перейдем на технический-я имел ввиду энкодер.У ТС такой стоит?
alexus
Сообщение alexus » 08 июн 2022 18:26
Может быть, хотя и не факт. Кто его видел вживую, кроме владельца? Но энкодер это ж не селектор, это датчик угла поворота.
Коллега alex50 предлагал выкинуть все цифровые кишки и установить примитивный селектор и термостат. Я считаю, что это невозможно. Невозможно без ущерба внешнему виду техники имеется ввиду. Аlex50 декларировал, что таким образом переделал массу техники, но доказательств не предоставил, увы.
alex50
Сообщение alex50 » 09 июн 2022 00:13
не могу фото сюда скинуть!...
alex50
Сообщение alex50 » 09 июн 2022 01:31
совместил электронную кайзер с механикой от икеи! Цена одной 60т. р. другой 2,5т.р.
alexus
Сообщение alexus » 09 июн 2022 12:32
alex50 писал(а):не могу фото сюда скинуть!...
Почему нет? Прекрасно прикрепляются файлы хоть с компа, хоть с телефона.
alex50
Сообщение alex50 » 09 июн 2022 13:11
файл слишком большой..
alexus
Сообщение alexus » 09 июн 2022 18:58
alex50 писал(а):файл слишком большой..
Написал в личку.
alex50
Сообщение alex50 » 09 июн 2022 23:32
если мне, то у меня ничего не пришло!..
alexus
Сообщение alexus » 10 июн 2022 08:51
alex50 писал(а):если мне, то у меня ничего не пришло!..
Очень странно. Ладно, тогда сюда пишу свой e-mail: alex-ritchie@yandex.ru. На мыло же отправятся фото которые сюда не влазят.
:victory
alex50
Сообщение alex50 » 10 июн 2022 22:00
не люблю возиться, но попробую...
alexus
Сообщение alexus » 10 июн 2022 22:03
Значит браться за безнадёжное дело по переделке духовки с электронного управления на аналоговое проще? Да ладно....
alex50
Сообщение alex50 » 10 июн 2022 22:09
Отправил!.... проще и надёжнее!
alex50
Сообщение alex50 » 11 июн 2022 21:33
Кайзер стояла 2 года без дела, приходили несколько мастеров, только диагностировали, предлагали новую плату с дисплеем за 16т. р., но думаю дело в силовой! Я не стал искать, заказывать.... подыскал на Авито проблемную духовку, разобрал и легко подошло почти без подгона!... хозяйка довольна! Получилась вечная духовка!) теперь к ней подойдут любые запчасти!)
AIG
Сообщение AIG » 15 июн 2022 10:42
alexus писал(а):Не верю в теорию "плохих контактов". Странно всё это. Всей работой ДШ управляет эл/модуль на задней стенке. Хотите очистить совесть - снимите каждую клемму и зачистите по отдельности. Только слабо верится, что поможет. Термостат там можно проверить на работоспособность, но нужен омметр. Дальше упрётесь в модуль, а там уже под замену целиком. Приходилось такой менять, уж не вспомню причину.
Модуль менять целиком сложновыполнимая задача. Шкаф древний. Как вы думаете, возможно диагностировать неисправный элемент модуля (реле, сопротивление и пр) и перепаять только его?
alexus
Сообщение alexus » 15 июн 2022 11:08
Ответ на этот вопрос я могу дать только после диагностики. Случаи бывают разные. Реле вычислить можно, smd-элемент практически нереально, контроллер тем паче. Возраст аппарата это конечно препятствие, но модули могут и быть доступны к заказу.
alex50
Сообщение alex50 » 15 июн 2022 12:01
снимите плату, посмотрите, может просто пайка отошла на каком нибудь силовом реле! ....иногда хватает просто пропаять контакты!
AIG
Сообщение AIG » 15 июн 2022 13:36
Передняя панель духового шкафа и кнопки управления питанием и режимами ДШ.
alexus
Сообщение alexus » 15 июн 2022 16:10
AIG писал(а):Передняя панель духового шкафа и кнопки управления питанием и режимами ДШ.IMG_5544.jpgIMG_5528.jpgIMG_5482.jpg
Это для тёзки наглядное подтверждение, что лепить там селектор и термостат некуда.
alex50
Сообщение alex50 » 15 июн 2022 23:04
что значит некуда?....переключатель уже стоит, а рядом и терморегулятор влезет! а уж по схеме ,,электры1001,, в одном блоке, так вовсе, как 2 пальца!!! )))
а вы силовую то смотрели на непропай?...
alexus
Сообщение alexus » 16 июн 2022 10:34
alex50 писал(а):что значит некуда?....переключатель уже стоит, а рядом и терморегулятор влезет! а уж по схеме ,,электры1001,, в одном блоке, так вовсе, как 2 пальца!!! )))
Да то и значит. Не предусмотрено производителем место для установки термостата. Предлагаете посверлить нержавейку? Единственный вариант это тот примитивный селектор и термостат сзади него. Это единственный доступный вариант. Но будет ещё проблема с маркировкой новых режимов и абсолютная неизвестность с температурой. Крч, тухляк...
Ваш фокус с заменой верхней панели духовки донора не прокатит. Здесь зависимая варочная панель.
alex50
Сообщение alex50 » 18 июн 2022 11:30
важен функционал для хозяйки, ну и вид не испортить!....
об этом рано....тут ещё силовая плата не проверена!
alexus
Сообщение alexus » 18 июн 2022 11:37
Поражает ваше упорство в намеченной цели. Вы видели переднюю панель или нет? Четыре ручки для конфорок и одна для духовки, остальное кнопки!!!! На что вы собрались менять ту панель?
Вернуться в «Электроплиты»
