Шум при работе стиральной машины Hansa PC4580B422
Ремонт СМ Hansa
Tactic_mind
Сообщение Tactic_mind » 03 ноя 2010 17:24
Машинка прослужила 4 года и недавно появился сильный гул при стирке и особенно в режиме отжима.Подозреваю что требуется замена подшипника.В сервисном центре запросили сумму от которой округлились глаза (5600).Подскажите пожалуйста где взять сервисный крючок и где недорого купить подшипники.Заранее вам очень благодарен :D
Сообщение cамрем » 03 ноя 2010 19:42
-Насчет "сервисного крючка":mad:
-это к тем кто вам о нем сказал,а подшипники в любом магазине,а вот сальник только в специализированной мастерской.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 03 ноя 2010 21:25
Почитайте форум, проблема разжевана, лень поискать, почитать, все хотят готового ответа именно для них.
Tactic_mind
Сообщение Tactic_mind » 04 ноя 2010 01:37
тогда ответьте пожалуйста на два вопроса:
1)можно ли обойтись без сервисного крючка?
2)можно заменить только подшипник или сальник обязательно надо менять в комплекте с подшипником?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 04 ноя 2010 08:12
Пишу для самых ленивых: сальник менять обязательно!!! без сервисного крючка можно обойтись. :shock:
Сообщение SKORPION » 04 ноя 2010 13:35
может ли мне кто нибудь объяснить,что такое сервисный крючок? :shock:
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 04 ноя 2010 16:24
Сообщение SKORPION » 04 ноя 2010 16:58
Кузьмич писал(а):По моему это вот http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem46.php
на хрена козе баян? :shoked2
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 04 ноя 2010 19:49
Ну это же немцы, им без него нельзя!!! :rofl
Tactic_mind
Сообщение Tactic_mind » 09 ноя 2010 11:38
подскажите пожалуйста какие подшипники и какой сальник мне нужно купить для моей СМ.
Anvar
Re: Шум при работе стиральной машины Hansa PC4580B422
Сообщение Anvar » 09 ноя 2010 13:15
По какой причине подозрения сменились "уверенностью"?
Tactic_mind
Сообщение Tactic_mind » 09 ноя 2010 13:23
потаму что машинка сама по себе работает.напрягает только шум при отжиме- по этим симптомам и определил.
Anvar
Сообщение Anvar » 09 ноя 2010 13:30
Определяют не по шуму, по шуму строят предположения. Определяют: "ручками" по появившемуся люфту, визуально - по появившемся ржавым потёкам из-под сальника, а скинув ремень и слегка прокручивая барабан прислушиваються к издаваемым звукам и если таковые имеються определяют - подшибники или нет (тут правда нужен опыт).
Tactic_mind
Сообщение Tactic_mind » 09 ноя 2010 14:23
я согласен=)но поскольку на 90 процентов уверен что дело в подшипнике то по прежнему прошу помочь в определении их типа и типа сальника.чтоб когда разобрал машинку я был уже во всеоружии=)
Anvar
Сообщение Anvar » 09 ноя 2010 15:33
На праздники вынимал колпачёк от фламастера застрявший между торцом барабана и бака со стороны манжеты. Я тоже в начале решил - подшипник уж больно "хруст" пальчиками ощущался (не медвежатник, нет) :D . Сломать не долго :bummm
размеров увы не знаю, но как-то менял...сложновато :sad: пружины подвески назад возвращать сложновато.
kaidal
Сообщение kaidal » 09 ноя 2010 17:49
Коммерческий код СМА напишите!!! Это надо было сделать с самого начала :evil:
Tactic_mind
Сообщение Tactic_mind » 10 ноя 2010 20:47
kaidal писал(а):Коммерческий код СМА напишите!!! Это надо было сделать с самого начала :evil:
KOD 42208021
Anvar
Сообщение Anvar » 12 ноя 2010 19:30
Могу оказаться глупцом, но в юнности жил среди немцев. Они просто так "сервисный крючёк" не изготовят! Сдаёться мне, что с его помощью пружины верхней подвески снимаються и назад накидываються, а не только - панель лицевая с электроникой держиться. А как у вас бак половиниться? У меня скобами, назад ставить, пришлось остнастку самодельную изобретать. Киянкой по скобе не "шандарахнишь" - бак пластмассовый. Стоит всё взвесить.
Tactic_mind
Сообщение Tactic_mind » 16 ноя 2010 14:32
неужели никто не знает какие подшипники в этой машинке?
Сообщение volna2m » 16 ноя 2010 14:45
Anvar писал(а):! Сдаёться мне, что с его помощью пружины верхней подвески снимаються и назад накидываются....................
бак половиниться У меня скобами
:shoked2
Речь вообще идёт о Хансе? :) С Беко или ГЕ не путаете?
kaidal
Сообщение kaidal » 16 ноя 2010 14:58
А разобрать не получается? Самый верный способ - это самому все увидеть :sekret
Николаич
Сообщение Николаич » 16 ноя 2010 22:50
вынь бак,посмотри наружний,внутренний на один размер больше;25х47х7,30х52х7.
Anvar
Сообщение Anvar » 18 ноя 2010 16:23
volna2m™ писал(а):Речь вообще идёт о Хансе? :) С Беко или ГЕ не путаете?
Путаю. Хансу ещё не "встречал", а описывал свои проблемы, с которыми столкнулся по неопытности, какая была СМА не помню.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
