WD 10160S подается 25 вольт на замок
a47668
WD 10160S подается 25 вольт на замок(мерял прямо на замке между красным и желтым с красной полосой)!Сколько должно быть на самом деле? P:S: не включ блокировка замка,,на замке замерял омметром,--около 800 ом между желто-красным и красным, и накоротко между красным и черным!
a47668
А 24 вольта быть не может?Просто больно уж как то стабильно выдает 25 вольт при нажатии кнопки "пуск",,,а судя по спротивлениям в предыд посте,замк исправен?800 ом норм? Прошу прощ,,и если 220,то между какими проводниками(какого цвета?)
Последний раз редактировалось a47668 21 ноя 2010 16:26, всего редактировалось 1 раз.
cs71ru
По цветам никто не запоминает, что где должно смотрите:
Устройства для блокировки загрузочных люков
А по сути согласен с коллегами, что это дефект пайки, подробнее тут
cs71ru
a47668
a47668
,,и вот еще по этой ссылке
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
"..Обратим внимание: на крышке надпись — АС250У. Но вопреки этой надписи данный замок отличается низковольтным питанием!
Дело в том, что в электросхеме СМА этот замок включен последовательно с обмоткой сливного насоса-помпы, поэтому основная часть напряжения падает на обмотке насоса, а оставшихся 10—15 В вполне достаточно для разогрева биметаллического контакта замк.."
cs71ru
a47668 писал(а):,,и вот еще по этой ссылке
учите матчасть
cs71ru
a47668
a47668
cs71ru
waldgeist
Большое всем спасибо,,довольно-таки приятный форум,,никто особо пальцы не гнет и не посылает,а главное польза есть от общения!!!
