СМА DAEWOO DWD-F1011 самопроизвольное отключение
Олег1016
При включении программы стирки набирает воду начинает стирать и как происходит включение тэна отключается полностью от сети. Тэн проверял тестером на пределе 200Мом, утечки на корпус нет. Сам тэн исправен его сопротивление 13 ом 2000вт, датчик температуры 15ком. В чем может быть проблема? Если при стирке в холодной воде машина работает не отключаясь. Подскажите за что отвечает диод D10: HOT OPT, он оказался выкушенным и я его обнаружил прилипшим на плате к компаунду, которым залита плата.
cs71ru
Олег1016
cs71ru
Кузьмич
Олег1016
Кузьмич
