SAMSUNG CE2738NR за пару минут сжигает пищу
Отечественные и импортные
Rain
Сообщение Rain » 17 янв 2011 19:59
Здравствуйте Уважаемые! У меня СВЧ SAMSUNG CE2738NR уже лет 6-7 ей, все прекрасно работает, но последнее время началастранно себя вести. Сначала обратил внимание, что если таймер ставишь более 3 минут, то он все равно отключается через 3 минуты, думал проблема в управлении. А теперь обнаружилось, ставлю разогреть сосиски на 2 минуты, а они уже через 1.5 сгорают. Решил посмотреть, что будет через 3 минуты, и оказалось, что когда проходит около 2.5 минут из ЛЮБОЙ пищи начинают исходить клубы пара и печь сама отключается. Вот оказывается почему срабатывает отключение через 3 минуты.
Вскрыл я ее, но внутри никаких признаков поломки не обнаружил. Подскажите Уважаемые в чем может быть проблема??? Может что-то с магнетроном? Слишком мощно стал работать.
Заранее всем спасибо!!!
ЕЛЕремонт
Re: SAMSUNG CE2738NR за пару минут сжигает пищу
Сообщение ЕЛЕремонт » 17 янв 2011 23:12
Rain писал(а): если таймер ставишь более 3 минут, то он все равно отключается через 3 минуты,
Ровно через 180 секунд? Выключается нагрев? таймер останавливается или обнуляется?
Rain писал(а): ставлю разогреть сосиски на 2 минуты, а они уже через 1.5 сгорают.
Сосиски неправильные не жаль? Воду надо ставить.
Rain писал(а): Может что-то с магнетроном? Слишком мощно стал работать.
Тест выходной мощности генератора:
Чтобы определить, соответствует ли она норме, необходимо взять литровую банку с водой, секундомер и стеклянный термометр. Измеряют температуру воды и устанавливают банку в микроволновую печь. Включают печь на 1 мин. в режиме полной мощности («High Power») и засекают время по секундомеру. После этого повторно измеряют температуру воды. Если разница температур до и после нагрева составляет не менее 8°С, то выходная мощность генератора соответствует норме. До начала проведения таких измерений рекомендуется проверить также напряжение питающей сети.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 18 янв 2011 12:44
Правильно сгорают - если там только две сосиски - короткие и тонкие как спички. :)
Rain писал(а): Слишком мощно стал работать.
Неужели КПД повысился? Агония? Или загрузка мала?
Простейший тест: вода комнатной температуры и массой 200г закипает в среднем через три минуты.
Более сложная проверка соответствия реальной и заявленной мощности http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem91.php
