LG WD 10150S ошибка dE погорели дорожки в блоке
Валера72
Приветствую всех! Проблема началась во время стирки машинка встала и высветилась ошибка dE .Полазив по сайту понял что или замок накрылся или блок выгорел(хотя запаха не было).Проверил замок всё в норме(подавал питание 220 на контакты).Решил смотреть сам блок,вырезал пластмассу возле релюхи х144 так как тестер показал что фазы на выход к замку нет .Всю черноту убрал и встала другая проблема ,дорожки погорели немного но разобрать куда и что сложно а значит и восстановить !Прошу если есть у кого нибудь фотка или схема этого блока до ремонта буду очень признателен! По интернету в поисковиках ничего не нашёл.
cs71ru
Валера72
Валера72
Лучше ничем не заливать.
Вот тут фотки размести, а «миниатюру для форумов» здесь положи.
Валера72
Попробовал вставить вот что получилось http://savepic.net/452911.jpg .Вчера поставил на место всё заработало,только проверить все параметры не получилось,может кнопки для выхода в режим проверки другие,панель управления другая.
Анкир
LG WD 10150NP погорели дорожки
Здравия.
LG WD 10150NP
Замкнул тен (разрвало тен в одном месте и спираль наружу) Следствие - выгорели дорожки. (Слава конструкторам, которые предохранитель за 50 копеек не поставили) На фотке - результат после протирки спиртом и выковыривания релюхи. Текстолит треснул - дорожки испарились.
У Валеры72 та же схема - спасибо - в основном разобрался, но не знаю - куда должна идти вторая дорожка от сети. Подскажите.
Благодарю
LG WD 10150NP
Благодарю
- elkri
50 на 50 что у тя еще что нить не зацепило...
http://savepic.org/1335954.jpg http://savepic.net/566060.jpg
Анкир
elkri, спасибо огромное.
Плата немного по другому прорисована, но надеюсь, принцип тот-же.
Подскажите, можно включать машинку без тена?
Хочу сделать сначала блок, а потом уже тен купить если все нормально.
(в качестве заглушки поставлю старый)
Благодарю
Благодарю
cs71ru
Кузьмич
waldgeist
Анкир
Всем огромное спасибо.
Дырку (язык не поворачивается сказать отверстие) залил эпоксидкой, так как релюха висела на одной ножке.
Машинка полностью работает.
Единственное в режиме Хлопок 60 - не включается тен. Этот режим должен включаться по умолчанию при включении машинки. Наверное что-то слетело в программе. (включал её в сгоревшем состоянии - дурик один надоумил с сервиса)
Ну и фиг с ним - есть режим Хлопок 60 эконом.
ХХХХ удалено модератормо ХХХХ
Единственный вопрос - греется вторая релюха на тене (не так сильно, но все-же). Так должно быть или сразу поменять?
Еще раз благодарность отозвавшимся.
Цены здесь не обсуждаются! (bun)
cs71ru
Анкир
Кузьмич
