Всем доброго времени суток.Проблема такая,машинка всё делает но не греет воду,по моему при втором сливе вода бежит комнатной температуры...Вопрос-примерно сколько стоит мастера вызвать и работа с запчастями?Может машинку дешевле купить другую будет....
Тема не имеет отношения к самостоятельному ремонту бытовой техники. Поэтому перенесена в раздел «Разное»
веко wmn 6508 не греет воду
- ЕЛЕремонт
Re: веко wmn 6508 не греет воду
MrSergey писал(а):Вопрос-примерно сколько стоит мастера вызвать и работа с запчастями?Может машинку дешевле купить другую будет....
Новая дороже будет.
Цены здесь:
http://www.peterburgremont.ru/beko_stir.html
http://www.007spb.ru/remont-stir-mash
MrSergey
вобщем вызвал мастера,я был на работе,дома была жена...Он сказал,что низкий слив надо выше поднять трубу сливную..поднял..ни чё не помогло,решил сам поковыряться(интерес замучал)...Вопрос такой-тен включаеться при первом заборе воды?Как добраться до тена или как его прозвонить?(я крутить болтики могу-автослесарь,а вот с элетроникой не очень,могу только отключить и так же подключить...)И ещё вопросик,вот у неё ещё глюк есть,она при стирке завесает и просто клацает и ни чё не делает..я вот думаю,что на "мозгах"шестерёнчатый механизм-в нём проблема,звук такой как проскакивает,нет зацепления или тип того...Вот дорого стоит этот мозг или может механизм отдельно меняется?За текст извенити,как смог так и пояснил,в этом деле я не специалист...
ПС
ЕЛЕремонт спасибо за инфу.
Перенёс обратно
ПС
Перенёс обратно
ЛИЛИПУД
Ничего сложного. Снимаешь заднюю крышку, и вот он тебе тен. Сам увидишь в низу бака, к нему пару проводов подходит. Откручиваешь гайку на 10 и снимаешь его и несешь к электрикам, рас сам прозвонить не можешь. Они скажут работает или нет. Если работает и ты с электричеством не дружишь, лучше вызови мастера. А то, что у тебя программатор трещит, это нормально, он и раньше трещал, во время стирки, такая у него конструкция.
Кузьмич
ЛИЛИПУД писал(а):Ничего сложного. Снимаешь заднюю крышку, и вот он тебе тен. Сам увидишь в низу бака, к нему пару проводов подходит. Откручиваешь гайку на 10 и снимаешь его и несешь к электрикам, рас сам прозвонить не можешь. Они скажут работает или нет. Если работает и ты с электричеством не дружишь, лучше вызови мастера. А то, что у тебя программатор трещит, это нормально, он и раньше трещал, во время стирки, такая у него конструкция.
Снимаешь заднюю крышку, а там ТЭНа нет
, чтобы проверить ТЭН придется переднюю стенку снимать. Ну а прозвонить ТЭН особого ума не надо,Прежде чем лезть в машинку посмотри какая температура выставлеа на стирку.-
kattkach
сма beko wmn 6508 k не греет воду, но тэн исправный
вопрос такой, некоторое время назад было замечено низкое качество стирки,как потом оказалось машинка не греет воду. проверили Тэн он оказался исправным (сначала прозвонили, а потом когда вытащили отдельно подключали к 220 в),позвали мастера. Пришли 2 молодых парня долго копались, и выявили новую проблемму. при включении программы В машинка набирает воду, потом работает как в режиме полоскания,и где-то через 5 мин сливает воду,опять набирает и сливает. на режиме F все работает нормально, только тэн не греет. на деликатной стирке в режиме слива воды без отжима воду сливает и опять быстро набирает, хотя на переключателе уже конец программы. Мастера сказали,что проблемма "где-то" в плате можно попытаться отремонтировать, но гарантии никакой, а денег просят много. А если купить новую как они предлагали,то проще уже купить новую машинку. Может кто-то ещё что-то посоветует? в чем может быть проблемма?
ЛИЛИПУД
Не понимаю про какую плату идёт речь, но на данной стиральной машине стоит программатор, стоит около 3500 р. Замена данного устройства устранит все неисправности, если в нём причина. В чём ещё может быть причина, при приведённых аргументах, сказать не могу. Какие цифры написаны на программаторе, так я смогу сказать более точную стоимость ЗЧ?
