LG WD 8021С, не запускаются программы стирки.
stels3nik
Сообщение stels3nik » 22 янв 2011 19:16
Помогите справиться с проблемой. работала машина долгих 8 лет, и тут вдруг перестали запускаться программы стирки, не показывает индикацию защелки замка и просто стоит.
Пришёл мастер из сервиса, попробовал поменять замок, не помогло, сразу не открывая машинку сказал, что необходима дорогостоящая замена блока управления.
Действительно ли это так? как определить модель необходимого блока управления и его стоимость.
:flag_of_truce
Сообщение SKORPION » 22 янв 2011 20:16
вскрыть модуль и пропаять контакты-на форуме методы вскрытия и ремонта модуля уже набили оскомину-читайте и все найдете
stels3nik
Сообщение stels3nik » 22 янв 2011 20:31
спасибо, а ссылочку прямую не подкинете?
Re: LG WD 8021С, не запускаются программы стирки.
Сообщение SKORPION » 22 янв 2011 20:35
stels3nik писал(а):спасибо, а ссылочку прямую не подкинете?
Вы,что издеваетесь?набираете в поиске ремонт модуля LG и можете читать всю ночь GOOGLE-вам в помощь
stels3nik
Сообщение stels3nik » 25 янв 2011 20:25
извиняйте конечно за глупые вопросы но:
там везде описан случай сгоревшего блока, но у меня ведь работает дисплей, индикация программ, диоды горят, а вот программы стирки в пуск не идут, если бы сгорел блок, то все мертвое было бы. (наверное)
да и дисплей не показывает ни одну из ошибок.
:flag_of_truce
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 25 янв 2011 20:47
SKORPION писал(а):вскрыть модуль и пропаять контакты-на форуме методы вскрытия и ремонта модуля уже набили оскомину-читайте и все найдете
Сказали же вскрывать модуль, а как это делается на форуме многократно описывалось, не можете- пригласите другого мастера,который сможет отремонтировать модуль :shock:
stels3nik
Сообщение stels3nik » 25 янв 2011 21:03
я хотел уточнить, в любом случае нужно вскрывать модуль и в указанном месте проверять, даже если машинка показывает признаки жизни?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 25 янв 2011 21:57
отгоревшие реле на индикацию не влияют
stels3nik
Сообщение stels3nik » 26 янв 2011 19:50
Последний раз редактировалось stels3nik 26 янв 2011 21:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SKORPION » 26 янв 2011 19:53
stels3nik писал(а):мой модуль вот так выглядит
ХОРОШО выглядит :shoked2
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 26 янв 2011 21:40
А мы и незнали как он выгладит :shoked2
Сообщение SKORPION » 26 янв 2011 21:43
stels3nik
Сообщение stels3nik » 26 янв 2011 21:52
ну так выглядит она не так как описано здеся: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php где мне дырку то резать?
да и на плате нигде и намека нет на сгоревшие участки.
и еще непонятен 1 нюанс, на лицевой стороне плата замаркирована как 6870ЕС9067А-0, а сзади, под заливкой маркировка - 6871ЕС1059В.
какой руководствоваться в случае замены модуля?
CЕРЕГА
Сообщение CЕРЕГА » 27 янв 2011 00:40
Последней
Shostka-TV
Сообщение Shostka-TV » 08 фев 2011 20:03
Ложи модуль перед собой.
Силовой тран. находится с левой стороны, а разьем розовый и белый в левом верхнем углу.
Ставиш перемычку между левым розовым и левым белым раземами,
stels3nik
Сообщение stels3nik » 08 фев 2011 20:57
Спасибо!
в модуле срезал я стенку по всему периметру, действительно были нарушения пайки, пропаял, эффекта никакого, отнес электрикам на работу, они прозвонили все детали, все работает! но замок попрежнему не срабатывает и стирки не запускаются.
Может стоит заменить замок?, разузнал будет стоит не менее 20уе у нас в городе, и к моей модели их пока нет. Есть ли смысл, или можно проверить просто перемкнув провода подходящие к замку? Если не стартанет то в чем может быть проблема?
Сообщение SKORPION » 08 фев 2011 21:04
прежде чем "перемыкать",надо проверить приходит ли 220 на блокиратор,если модуль не выдает 220V,то "хреновые" электрики,а вообще-то есть такая специальность-МАСТЕР по ремонту сма,а не электрик
stels3nik
Сообщение stels3nik » 08 фев 2011 21:15
220 на блокиратор выдает
Дело в том что у мастеров сма потребности слишком большие, ремонт модуля стоит 70-80% нового. и продавать новые детали очень не хотят, надо же им лавэ драть с кого то.
Сообщение SKORPION » 08 фев 2011 21:18
так снимите блокиратор,подайте на него 220 и проверьте работоспособность его-дел то на пять минут с перекуром 8)
