Коллеги, начала периодически проявляться неисправность - при разогреве возникает сильное искрение в топке (на слюдянке), при этом слюдяная прокладка в одном месте прогорела и почернела. Мне кажется, что проблема проявляется при малом весе продуктов в печке - может ли такое быть или просто совпадение?
Прочитал это http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem22.php - правильно ли я понимаю, что начинать надо с замены слюдянки, а если не поможет - то колпачка?
Слюдянки они как отличаются? Есть стандарт, можно подпилить подходящую по размеру или надо строго такую же?
М.
LG MB-394 огонь в топке - РЕШЕНО
maxima10rus
Последний раз редактировалось maxima10rus 02 фев 2011 17:11, всего редактировалось 1 раз.
cs71ru
- ЕЛЕремонт
Re: LG MB-394 огонь в топке...
В паровозной топке?maxima10rus писал(а): возникает сильное искрение в топке
Начинай с молитвы.maxima10rus писал(а):Прочитал это http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem22.php - правильно ли я понимаю, что начинать надо с замены слюдянки,
maxima10rus
- ЕЛЕремонт
Кому как, клиентам можно разбирать всё - до последнего винтика.maxima10rus писал(а): доступны для замены из топки или надо разбирать микроволновку?
Разуть глаза или щупать с закрытыми, во избежание оптического обмана зрения.maxima10rus писал(а): Колпачок - как определить его целостность?
А самостоятельно поискать, почитать?maxima10rus писал(а): как запчасть он существует?
maxima10rus
MaximT34
Микроволновая печь lg M-B4322T пржгло слюдяную накладку
у меня вопрос, это такая апупенно не заменимая вещь в микроволновке что ли
мне интересно безопасно ли использовать микроволновку без этой накладки, и какая у нее вообще миссия на этой земле и в данной микроволновке
зарание спасибо за ответ
uxnem
Re: Микроволновая печь lg M-B4322T пржгло слюдяную накладку
MaximT34 писал(а): мне интересно безопасно ли использовать микроволновку без этой накладки,
Для пользователя безопасно, для печки нет.
MaximT34 писал(а): какая у нее вообще миссия на этой земле
На этой виртуальной земле для любознательных существуют поисковые системы.
Ответы на все мучающие вопросы можно найти самостоятельно. Отыскать своими руками, не нагружая посредников.Вернуться в «Микроволновые печи»
