Моя микроволновка LG MS 1744W, то греет, то не греет. Всё работает лампа горит, тарелка крутится, а еда не греется. Что это?
Разбирал, визуально всё в норме, провода на местах, кажется.
LG MS 1744W -Микроволновая печь то греет, то нет
Ну как известно электротехника - наука о плохих контактах, так что смотреть надо именно в этом направлении. Особенно проверить с особой тщательностью цепи накала магнетрона, для нормальной работы повышение сопротивления в этой цепи особенно критично.
Надо взять мелкую наждачку, разобрать разъемы этой цепи (все должны разбираться туго), почистить-собрать-поджать. Не забываем также сетевых выключателях.
shukar
- ЕЛЕремонт
shukar писал(а):Пробую неонку бросать внутрь СВЧ
Головой внутрь.
shukar писал(а):Жаль схемы не могу найти в инете...
Всё одно не поможет.
shukar писал(а):О дальнейших событиях "смотрите в информационной программе "ВРЕМЯ"-деньги".
В программе "Несчастный случай".
cs71ru
popin
Та же проблема, я отвез микроволновку на дачу, не подумав о напряжении. На выходных летом даже компьютер старенький вырубается, пришлось для него стабилизатор Defender прикупить, а вот что делать с микроволновкой даже не знаю... использовать ее время от времени как повезет меня не устраивает, а еще один стабилизатор выльется в копеечку, учитывая мощность микроволновки, разве что ставить большой стабилизатор на весь дом. А вообще на даче бытовая техника чаще выходит из строя и не только потому что свозят туда весь хлам, а потому что не угадаешь что будет с напряжением через минуту: оно пониженное и тут кто-то сварочник врубил - скачок. А дача это не только сад-огород, но и перманентная стройка и ремонт.
- c2h5oh61
обесточиваешь её родимую,снимаешь крышку,подсоединяешься к входным клеммам внутри её-которыми заканчивается сетевой кабель-красный и синий-типа,вкл в режим микроволн 100% мощности и смотришь сколько в неё входит вольт , если норм-то в том же порядке меряешь на входе трансформатора сетевого (не забывай выкл на время подсоединения) и тоже меряешь сколько доходит до транса- ну в конце делаешь выводы Кстати при напруге меньшей 205 вольт энта гадость имеет право уже не включаться в микроволновый нагрев Может и в домовой сети теряться напруга (например в розетке или удлинителе) а внутри если чё невпорядке-смотри мож где цвет прозрачной изоляции на силовых контактах изменился-потемнел-там просто поджать надо слегка полоскогубцами в отсоединённом виде есть ещё более экзотические варианты неконтактов
