Привет всем!
При работе машинки возникает повышенный шум! А когда идет отжим, соседи вешаются от шума, идущего из нее. Машинка выставлена правильно без вибраций.
Возможно, это подшипники гудут? Подскажите можно ли их смазать если нет, то как их заменить?
Какие подшипники нужно купить?
А может это и не они то, что еще может быть?
И еще одно – схема разборки машинки?
За ранее большое спасибо!
[/b]
gorenje ws 41101 повышенный шум при работе...
Re: gorenje ws 41101 повышенный шум при работе...
артикул сма в студию
FerumDTC
Скорей всего что подшипники. Смазка там не поможет - нужно менять. Я свои менял просто: снял старые и по номеру купил новые. Но обратите внимание на сальник, скорей всего просочилась вода, тогда его тоже нужно обязательно менять.
Из личного опыта:
Мне в своё время за сальник было накладно отдавать 120грн и я решил при замене подшипников просто напихать побольше смазки, но это была моя большая ошибка. По началу всё было хорошо, но потом начались всё те же стуки-шумы. Тогда я снова разобрал подшипники, удалил излишки смазки, протёр насухо места соприкосновения вала и подшипников, куда попала смазка, а на сальник купил пружинку поплотнее (за 2грн), собрал. Год - полёт нормальный (в т.ч. и при отжиме 1600об/мин)
Из личного опыта:
halknet
А чтобы снять подшипники обязательно снимать барабан?
FerumDTC
FerumDTC
Сори, что не пофоткал, как обещал. Немного время поджимает. Но вот тут всё детально описано:
http://elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem20.php
Единственное что хочу добавить - перед снятием ремня ослабь две гайки крепления мотора (которыми регулируется натяжение ремня) чтобы ослабить натяжение, тогда намного легче ставить ремень обратно. Только не забудь в конце всей операции его (ремень) снова натянуть.
halknet писал(а):А чтобы снять подшипники обязательно снимать барабан?
а что есть иной способ?
halknet
Фото
- Вложения
- Зобр024_thumb.jpg (2.08 КБ) 4244 просмотра
- Зобр025_thumb.jpg (2.11 КБ) 4244 просмотра
halknet
Ну что же, наконец, то я добрался до подшипников.
В этой модели барабан вынимать из машинки не нужно только нужно выбить вал, на котором он сидит с крепления подшипников.
Повышенный шум в работе машинки – это гудят подшипники, сальник вышел из строя.
Вот и все.
p.s. три болта на креплении выкручивал часа три они посажены или на клей или на какой то герметик что бы не откручивались при работе машинки.
Вот и все.
