Стиральная машина Gorenje WA 1384 ML. Нужен совет по сборке.
KariFF
Сообщение KariFF » 19 апр 2011 00:08
Доброго времени суток! Уважаемые мастера, ремонтировал вышеуказанную "стиралку". Менял подшипники и сальник. Собрал. Барабан без одетого ремня вращается туговато. При сборке обратил внимание на то, что лучи крестовины промаркированы -Z , VL, третий луч не маркирован(во время разборки, к сожалению, не обратил внимания на маркировку)Крестовину естественно пришлось поставить наугад. Посоветуйте, кто сталкивался, как правильно поставить крестовину по отношению к баку? И еще вопрос... Между сальником и подшипником есть пластмассовое кольцо с выемкой... Как правильно поставить его? В скачанной инструкции по обоим случаям ни слова...
матадор
Re: Стиральная машина Gorenje WA 1384 ML. Нужен совет по сбо
Сообщение матадор » 19 апр 2011 10:01
Крестовину поставить не правильно не получится. Пластиковое кольцо это дистанция между подшипником и сальником кабы сальник не нырнул глубже и его ставить разницы нет как.
KariFF
Сообщение KariFF » 22 апр 2011 22:28
Крестовину неправильно не поставишь - это точно. Но ее лучи промаркированы, а значит(по идее...) она должна быть как то ориентирована по отношению к баку... Барабан вращается туго даже без приводного ремня, двигатель греется(после стирки от него "пышет"), значит что-то не так... Подшипники вошли без перекосов, нормально, сальник тоже хорошо вошел, собрал по описанию, скачивал инструкцию... Е-мое... Что ж я сделал то? :bummm Придется перебирать... :D
nikklever
Сообщение nikklever » 27 апр 2011 19:26
да возможно при врашении барабан сильно задевает манжету люка отсюда и сопротивление, что в свою очередь могло быть вызвано тем что не до конца ось барабана села на подшипник это легко проверить при посадке шкива очень хорошо видно так что для начала это проверьте.
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
