Hansa PC5580B422 не блокирует дверцу
Ремонт СМ Hansa
Lar777
Сообщение Lar777 » 04 июн 2011 16:56
Hansa PC5580B422 при включении программы не блокирует дверцу, вследствии чего машинка не запускается. Блокировка исправна, так как поставил совершенно новую. Провод идущий от блокировки к плате целый, прозванивал все контакты. Вытащил блокировку и при включении программы создал видимость закрытой дверцы и нажал на выступающий на блокировке язычёк, всё нормально запустилось. Возможно с платы не поступает сигнал на блокирование дверцы. Можно ли сказать навскидку, если дело в плате, надо ли менять всю плату или можно поменять только какую-нибудь деталь, отвечающую за механизм блокировки?
Сообщение cамрем » 04 июн 2011 18:47
Блокировка исправна, так как поставил совершенно новую.при включении программы создал видимость закрытой дверцы и нажал на выступающий на блокировке язычёк, всё нормально запустилось.
-Смотрите крючек люка,снять верхнюю крышку и наблюдать в момент закрываения отодвигает ли крючок планку до отверстия фиксатора.
Lar777
Сообщение Lar777 » 04 июн 2011 19:51
Да, планка отодвигается. Я когда снимал блокировку, планку сам отвёрткой отодвинул, но ничего не произошло и только когда принудительно нажимаешь отвёрткой на торчащий из корпуса стерженёк, тогда машинка запускается и работает пока держишь нажатым этот стерженёк, сам он не фиксируется.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 04 июн 2011 20:49
Замерь сопротивление УБЛ, замерь приходит ли 220В на УБЛ и потом будем говорить о ремонте чего либо.
Lar777
Сообщение Lar777 » 04 июн 2011 21:33
Это мне надо пошагово расписать что и как замерять, потому-что в электрике я ноль. Видимо придётся мастера вызывать.
Dmytro
Re: Hansa PC5580B422 не блокирует дверцу
Сообщение Dmytro » 05 июн 2011 00:12
Lar777 писал(а):Hansa PC5580B422 при включении программы не блокирует дверцу, вследствии чего машинка не запускается. Блокировка исправна, так как поставил совершенно новую...нажал на выступающий на блокировке язычёк, всё нормально запустилось. Возможно с платы не поступает сигнал на блокирование дверцы...
что за язычек?? Блокировка от хансы?? По идее язычек наоборот должен высовываться. Или мы о разном? :shock: и если все запустилось, то похоже дело в неправильном механически закрытии люка. :-?
Lar777
Сообщение Lar777 » 05 июн 2011 04:07
Язычёк, он же стерженёк :mrgreen: отмечен красным
http://i049.radikal.ru/1106/a1/7cb0c9c07295.jpg
Блокировка от Хансы.
Дверца люка закрывается правильно и отодвигает планку.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 06 июн 2011 00:07
Lar777 писал(а):...Блокировка от Хансы.
"шура, пилите гирю!" убл управляет процессор через один элемент, этот элемент соединен с процессором еще посредством двух маленьких элементов смд. пилите... :x
Вернуться в «Ремонт Hansa»
