LG WD-80160NU при включении сразу выбивает пакетник
Нурлан
Сообщение Нурлан » 05 июл 2011 08:34
LG WD-80160NU при включении сразу выбивает пакетник. Т.е. не тогда когда включаю режимы а сразу.
Эксплуатация - 5 лет.
при замере сопротивления контактов вилки - 613 ом, проверил фильтр - отсоединил разъем на выходе фильтра - на вилке стало большое сопротивление. Значит фильтр норм? ТЭН - думаю исправен ведь до включения режимов не доходит
Re: LG WD-80160NU при включении сразу выбивает пакетник
Сообщение bun » 05 июл 2011 09:09
Нурлан писал(а):... ТЭН - думаю исправен ведь до включения режимов не доходит
А не надо "думать", надо взять тестер и проверить ТЭН,- особенно на корпус, кстати очень может быть, что у него просто контакт отвалился и касается корпуса...
Нурлан
Сообщение Нурлан » 05 июл 2011 09:25
Проверил на сопротивление ТЭН, на корпус не бьет, потом вообще отсоединил контакты ТЭНа, на вилке все равно 613 ом
Сообщение bun » 05 июл 2011 09:30
Если это правда,- значит ищите где замыкание, начав с вилки, потом фильтр, клапана, мотор и т.д. до самого модуля управления...
Нурлан
Сообщение Нурлан » 05 июл 2011 10:49
последовал Вашему совету, дошел до модуля управления - застрял, показывает это сопротивление между контактами разных разъемов, на разъеме слева транса написано "VAC", а справа "W/H", сама плата в герметике по моему? Модуль управления 6870EC9169A.
Что дальше не знаю, может кто встречал такую поломку? Или знает где скачать схему этого блока?
Фото
cs71ru
Сообщение cs71ru » 05 июл 2011 11:35
Это сопротивление первички транса. он исправен. отключай все разъемы кроме тех, что на рисунке, попробуй включить машину.
Нурлан
Сообщение Нурлан » 05 июл 2011 13:01
Подсоединил как сказано. Автомат перестал выбиваться при подключении к сети стиралки. Значит тестер не помог (видимо 220 пробивает изоляцию а тестер не показывает пробой) - буду вечером искать методом тыка - отсоединять каждый разъем последовательно. Спасибо.
Оппа - блин яж по запарке ТЭН нормально не проверил (только на пробой), по ходу он у меня в обрыве, ну попал я на деньги...
cs71ru
Сообщение cs71ru » 06 июл 2011 00:41
жгут проводов, идущий к мотору проверь на предмет протертой изоляции
