Miele W794, стирка циклически повторяется
kkgsps
При окончании стирки индикатор не гаснет, а стирка запускается снова, уже без порошка. Так она может стирать до утра (мы ее обычно на ночь запускали). Дефект проявляется нерегулярно - то остановится вовремя, то дальше идет. Что это может быть?
Может быть все что угодно. На каком то этапе что то должно произойти, а этого не происхоит или датчики не регистрируют этого.
Это может быть нагрев воды (не нагревает ТЭН или терморезистор не регистрирует температуру) слив воды (не работает сливная помпа или не работает прессостат) и тому подобное. Проверяйте все периферийные устройства и их разъемы и провода.
kkgsps
elremont писал(а):Может быть все что угодно. На каком то этапе что то должно произойти, а этого не происхоит или датчики не регистрируют этого.
А это не может быть командоаппарат? Ведь стирка происходит как положено, полностью: и вода греется, и слив быстрый. Только в самом конце стирки машина не выключается, а начинает все сначала.
kkgsps
А может, у вас кнопка просто включения глючит?
Ремонтировать сами будете?
Тогда уже пора писать, что проверено в машине.
kkgsps
Ремонтировать буду сам. Кнопки включения там нет, вместо нее стоит переключатель режимов работы. Его я уже снимал, полностью разбирал, чистил и смазывал все контакты. Разбирал и чистил также блок из 6 кнопок, задающих дополнительные параметры стирки. А командоаппарат уж больно страшен на вид (обилие проводов, два двигателя, куча контактов), но, видимо, пришел и его черед, придется разбирать. Заодно проверю фильтр сливного насоса.
timoxa73
kkgsps
