Минск 126. Проблемы после замены термостата
Ivicu@yandex.ru
Перестало морозить холодильное отделение.Морозильное работало исправно. Перемкнув контакты термостата ХК, убедился в необходимости его замены.( заработало). Терморегулятора ТАМ 133 в наличии не нашлось, взял К59. Установил, подключив к контактам 3 и 4. (к 4 провод от компрессора, к 3- сдвоенный провод) Холодильное отделение работает, но не отключается. В чем может быть причина?
refel
refel
Re: Минск 126. Проблемы после замены термостата
Контакт №3 предполагает подключение отдельно лампочки , потому при установке вместо ТАМ-133 не задействуется. 6-с вилки , 4- на компрессор.Ivicu@yandex.ru писал(а):Перестало морозить холодильное отделение.Морозильное работало исправно. Перемкнув контакты термостата ХК, убедился в необходимости его замены.( заработало). Терморегулятора ТАМ 133 в наличии не нашлось, взял К59. Установил, подключив к контактам 3 и 4. (к 4 провод от компрессора, к 3- сдвоенный провод) Холодильное отделение работает, но не отключается. В чем может быть причина?
refel
refel писал(а):На контактах 3- 4 так же должен отключатся.Так что подключение здесь не причем.
Значит недостаточная хладо\производительность хладо\агрегата.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 27 сен 2011 21:33, всего редактировалось 1 раз.
refel
Ivicu@yandex.ru
