Нет поджига и газ не идет. При этом таймер и гриль работают.
Где-то год назал такое было. Я выключил из розетки, подождал,
включил - заработало (что-то типа reset сработало?). Сейчас это не помогает.
PROD № 949712374
SER № 74315833
С чего начать искать?
Не включается духовка Electrolux EOG 1733
Михаилл
Михаилл
Уважаемый transfor, недопонимаю "долго прогревается".
Это подразумевает, что что-то греется, а тут вообще нагрева нет.
Еще добавлю. При включении лампочки нагрева и температуры
загораются, подсветка внутри включается.
В руководстве написано, что если газ не поджигается,
то через 5 секунд загорится лампочка блокировки.
Она не загорается. Просто вообще ничего не происходит, тишина.
В программном режиме: все лампочки и подсветка включаются и
выключаются в соответствии с заданным режимом, но газ не идет
и поджига нет.
Это я написал для того, что опытных специалистов может
навести на мысль о типовой неисправности, и кто-то скажет, мол,
это просто, меняй то-то и то-то.
Иначе буду искать схему, лезть внутрь и т.д.
и поджига нет.
Михаилл писал(а):Это я написал для того, что опытных специалистов может
Один скажет меняй это, другой то-то, третий ....
Опытные специалисты не ремонтируют через монитор и после дилетанта могут не взять технику в ремонт.
Михаилл
Михаилл
bun, прошу прощения, перейду в раздел "Запчасти". Но Скорпиону все же отвечу.
SCORPION, спасибо.
Нашел по этому коду запчасти только "Совинсервис", Москва. Ребята ездили в командировку, обещали привезти. Там тетка вынесла им совсем непохожий блочок, втрое меньшего размера, закрытый и, главное, с разъемом всего на два конца. Утверждала, что штрих код соответствует этому номеру. Они не решились купить. Либо она напутала, либо я плохо описал.
У меня плата где-то 10х8 см, справа транс, сверху разъем на 9 проводов, еще всякие элементы.
К сожалению, не получается добавить фото. Ужал уже до 57 КВ, почти ничего не видно, но не дает вставить.
SCORPION, спасибо.
- Вложения
- P4.jpg (35.57 КБ) 5711 просмотров
Михаилл
13790?! Опа!
Я теперь эту платку в руки беру с осторожностю и благоговением:
не иначе как дорожки на печатной плате не из меди, а из золота,
а ножки у резисторов из платиновой проволоки. И то было бы дешевле. На макушках электролитов бриллиантовых скайсиков тоже почему-то не обнаружил.
Обидно, вся духовка стоит 19 тыс. Впрочем, понятно. Кризис перепроизводства. Стимулируют покупку нового агоегата.
В двух словах о причине: сверху над духовкой варочная панель, и одна их конфорок точно над этой платкой. Молоко убежало - и ага.
Если новую куплю, то в первую очередь чем-нибудь прикрою от подобных явлений.
Но пока жена сочувствует и не очень ворчит и-за отсутствия духовки, стоит подумать, а нельзя ли эту платку восстановить?
Плата не многослойная. Схема по дорожкам воспроизводима. Логика работы этого устройства предположительно понятна. Без горелого разъема мможно обойтись, припаяться напрямую. Транс, я думаю, не сгорел. Три транзистора и одна микросхема, маркировка видна. Диодный мостик. Вот только что за два больших черных элемента слева?
Предлагаю дружно надо мной посмеяться или помочь соображениями.
Во всяком случае, я не такой богатый чтобы сразу плюнуть и купить новую духовку.
Михаилл
Михаилл
Михаилл
Починил. Руки только сегодня дошли.
Поменял мост на похожий. Предохранитель 0.6А не нашел, поставил тонкий жучок. Терморезистор обуглился, на нем удалось прочитать только К250Я1 (именно "Я") и ниже 06 44. Что за типономинал? Схему во всем Интернете не нашел. Этот терморезистор включен параллельно выходу моста. Нафиг бы он был там нужен? Единственная версия - если вся платка нагреется, сопротивление уменьшится и сработает какая-нибудь защита по току. Если так, можно попробовать и без него.
Короче, все помыл-почистил от сажи, вместо подгорелого разъема поставил навесной (технологический, на тот случай, если много раз придется снимать платку). Включил - заработало. Газ поджигается, температуру регулирует, все пучком. Осталось все это запихнуть внутрь, заизолировать и защитить от возможных протечек сверху.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Михаилл
