СМА LG WD-80186S ошибка (DE)- не закрыт люк.
ЛИЛИПУД
Сообщение ЛИЛИПУД » 22 окт 2011 07:53
Дело в том, что сгорел управляющий симистр на замок. Поменял симистр, всё по прежнему, показывает ошибку. Стал смотреть дальше - не приходит 12 вольт на реле, которое собственно и переключает 220 на замок. Замеряю напряжение на стабилизаторе, приходит 5 вольт, а так быть не должно, должно 12В. С транса идёт переменка на диодный мост 16 В и после диодного моста где то падает. Ума не приложу что ещё может быть? Все диоды нормальные. Никто не сталкивался с такой проблемой? :bummm
ЛИЛИПУД
Сообщение ЛИЛИПУД » 22 окт 2011 09:22
Стал думать, что на второй контакт реле не приходит масса. Расковырял ещё пол модуля, нашёл куда идёт масса, а она прямёхонько идёт на сетевую колодку, то бишь есть... И вот тут до меня стало доходить, что я не там ищу. То бишь не массы на замке нет, а фазы (красный провод). Стал вызванивать куда он идёт... и вдруг обнаруживаю, что фаза на замок идёт.... откуда бы вы думали... с тэна!!!!!!! А тэн то включается через два реле! Расковыриваю теперь в знакомом месте, напротив двух клемм сети и тэна и одной рэлюшки - чисто.
Но с угла в сторону второго реле видно небольшое потемнение. Расковыриваю напротив крайнего реле - оба на!! Выгоревшая холодная пайка. Классика, только на втором реле. Запаял и всё пошло.
Полезная ссылка http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem27.php Кто писал, красавчик! :cool:
Alton51
Сообщение Alton51 » 27 окт 2011 12:37
ЛИЛИПУД писал(а): То бишь не массы на замке нет, а фазы (красный провод).
На замке массы вообще не бывает, там есть фаза и ноль.Что-бы понятнее было то фаза и ноль поменяются местами,если вилку в розетке перевернуть т.е.там должна быть разница потенциалов ~220В.,а масса всегда останется массой. "+" и "-" на модуле всегда должны остваться на месте.Такой вот маленький ликбез. :-|read
