STINOL-103 включение термостата
vaks
Подскажите, что можно сделать своими силами - после замены мастером термостата, он включается так громко, что ночью можно упасть с кровати? Заранее СПАСИБО.
Александр Николаевич
Re: STINOL-103 включение термостата
vaks писал(а): после замены мастером термостата, он включается громко
Если речь идёт о громком щелчке включения, то или привыкайте или менять на родной! Возможно это получилось при замене родного К59 на ТАМ133, на работе холодильника это не отразится, но щелчёк бывает слышен.
