hansa 5580a520 калбасит при отжиме даже на 400 оборотах
T-1000
Подскажите пожалуйста как опредилить в чем дело. я думаю что амортизатор но не знаю какой плохой. запускал на отжим пустую нормально на 800 оборотах без лишних шумов.
Re: hansa 5580a520 калбасит при отжиме даже на 400 оборотах
T-1000 писал(а): я думаю что амортизатор но не знаю какой плохой.
Снизу три аммортизатора.
Возможно, один из них выехал (или как ещё это назвать?
) при транспортировке машины или ещё из-за чего.
В общем, снимай переднюю нижнюю панель и смотри с фонарём. Может, чего и увидишь.
а подшипники не гремят?
по амотризаторам: http://s39.radikal.ru/i083/0807/be/319134b82ec7.jpg
на верхней фотке видна пружина которая обычно прижимает бак с верху (к задней стенке крепится),
а на нижней резиновое основание амортизатора, взоможно проблема с чем-то из этого....
1138 x 1828 пик., 208 Кб
Delta
Либо действительно соскочила пружина наклона бака, либо раскрепился противовес. Если противовес - советую сильно не тянуть, ломается пластмасса бака. Лучше посадить на фиксаторы резьбы (анаэробные герметики в автохимии).
T-1000
точно болтался противовес подтянул немного и теперь всё впорядке
благодарю всех за советы особенно DELTU
