Помогите подключить двигатель к 220В
diamond208
Сообщение diamond208 » 24 июл 2012 18:26
Попался двигатель с 8 выводами, табличка отсутствует, точно знаю что работал от 220в через пусковой конденсатор, после того как его демонтировали забыли порядок подключения. Посмотрите пожалуйста кто встречался с таким, подскажите как подключить.
Фото и схема клемника в архиве http://files.mail.ru/11SWPN
Dmytro
Сообщение Dmytro » 25 июл 2012 00:37
если надо еще и загружать файлы, долго придется ждать ответа :( :-(
Сообщение elremont » 25 июл 2012 01:12
diamond208
Сообщение diamond208 » 25 июл 2012 10:24
Я понимаю как подключать двигатели треугольником и звездой, проблема в том, что на данном двигателе 8 выводов и я не знаю какие что из себя представляют
Сообщение volna2m » 25 июл 2012 11:15
diamond208 писал(а): что на данном двигателе 8 выводов и я не знаю какие что из себя представляют
8 выводов это 4 обмотки?
diamond208
Сообщение diamond208 » 25 июл 2012 11:36
volna2m писал(а):8 выводов это 4 обмотки?
Если это так, то можно ли определить эти обмотки без тестера (нахожусь в деревне тестер недоступен) и как их соединить. Можно ли по цвету проводов определить назначение выводов?
Сообщение volna2m » 25 июл 2012 11:37
Без тестера трудновато будет.
Даже если провода промаркированы, это тоже может не помочь.
Нужен тестер. :-x
diamond208
Сообщение diamond208 » 25 июл 2012 20:36
Попробую раздобыть по соседям тестер. Подскажите знатоки как определить обмотки и как потом их соединить и подключить.
diamond208
Сообщение diamond208 » 27 июл 2012 10:23
diamond208 писал(а):Попробую раздобыть по соседям тестер. Подскажите знатоки как определить обмотки и как потом их соединить и подключить.
Никто не может помочь?
Сообщение transfor » 28 июл 2012 12:05
http://kinofilms.tv/film/v-davydov-i-goliaf/10778/
Комедия о поединке с Голиафом, известным пристрастием к заимствованию государственной собственности.
diamond208 писал(а):Я понимаю как подключать двигатели треугольником и звездой, проблема в том, что на данном двигателе 8 выводов и я не знаю какие что из себя представляют
Три нижние пары - трехфазные обмотки. Левый ряд начало, а правые их концы.
diamond208
Сообщение diamond208 » 28 июл 2012 14:26
transfor писал(а):Три нижние пары - трехфазные обмотки. Левый ряд начало, а правые их концы.
А два синих для чего вывода?
Сообщение transfor » 28 июл 2012 14:57
diamond208 писал(а):А два синих для чего вывода?
Может четвёртая обмотка или датчик.
Все три обмотки определяют омметром, обозначив их условно 1,2,3, находя при этом начало и конец каждой из них. Для этого две любые нужно объединить последовательно и подать на них напряжение от 6 до 36 В, а к третьей подключить вольтметр переменного тока. Если есть переменное напряжение, то 1-я и 2-я обмотки включены согласно, а его отсутствие означает их встречное соединение. В этом случае выводы одной из обмоток следует всего лишь поменять местами и отметить начало и конец первой и второй обмотки. Для определения начала и конца 3-й обмотки, процедуру нужно повторить еще раз, но уже со 2-й и 3-й соответственно.
http://www.elektrodvigatel.net/shema/el ... hronii.php
diamond208
Сообщение diamond208 » 28 июл 2012 18:04
Нашел древний стрелочный тестер проверил как звоняться выводы, в итоге ничего не понял, посмотрите пожалуйста, подскажите как подключить. (Почемуто не могу прикрепить тут рисунок?)
http://iscr.ru/1343484171/
diamond208
Сообщение diamond208 » 28 июл 2012 18:58
Счас пробывал подключать, получается вроде наоборот правый ряд начало. Но происходит следующее: при подключении, что треуг., что звездой у двигателя маленькие обороты, рукой останавливаю вал он стартует в другую сторону. Что это такое? Для чего два синих провода, которые звоняться как замкнутые между собой и ни на что другое не звоняться?
Сообщение elremont » 28 июл 2012 23:40
diamond208 писал(а): Для чего два синих провода, которые звоняться как замкнутые между собой и ни на что другое не звоняться?
Это тепловая защита. При необходимости подключается в схему управления.
Сообщение transfor » 29 июл 2012 00:16
diamond208 писал(а):подскажите как подключить. (Почемуто не могу прикрепить тут рисунок?)
diamond208
Сообщение diamond208 » 30 июл 2012 00:46
Уважаемые мастера помогите подключить
