Electrolux ESL 45010 Не греет и не сушит. Не включает ТЭН
ilyaf
Сообщение ilyaf » 20 авг 2012 14:56
Точнее иногда греет. Иногда греет только часть положенного времени. Иногда не греет совсем. ТЭН и реле в порядке. Просто не всегда подается напряжение на управляющую обмотку реле. Подскажите, пожалуйста, где копать дальше? Почитал, что вроде может быть таходатчик. По схеме, найденной здесь http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem114.php прозвонил его (разъемы Е1-Е2), получилось что-то около 0,4 Ом при норме 210. Но что-то я сомневаюсь, что эта схема совпадает с моей машинкой. Полезу, посмотрю непосредственно на датчике во время работы. Какой сигнал должен быть с этого датчика? Просто напряжение или какие-то импульсы, и тогда надо смотреть осциллографом?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение volna2m » 20 авг 2012 15:18
Когда не греет, начинать нужно с досыпания соли.
И только после смотреть датчики и тахо. :sekret
ilyaf
Сообщение ilyaf » 20 авг 2012 20:30
volna2m писал(а):Когда не греет, начинать нужно с досыпания соли.
Так машинка на таблетках работает. Т.е. без соли.
