СМА LG f1021ND нет нагрева воды
степнячок
Здравствуйте, подскажите , любому совету рад .Думаю здесь будет приветствоваться желание сделать самому . Машинке 7 лет ,первый случай ,когда в неё залезли ....После проверки ,был заменен ТЭН ,но проблема осталась Работает все как и раньше ,но нет нагрева По подсказкам форума вскрыл пластик на панели Пропайки все ок Вероятнее всего пропал сигнал после мозгов .... ????
Dmytro
Re: СМА LG f1021ND нет нагрева воды
а через лупу?степнячок писал(а):...вскрыл пластик на панели Пропайки все ок ...
степнячок
LG нет нагрева
Обижа-ааешь ..... Проверенно не один раз ,ножки хорошо лужены
Dmytro
датчик температуры вместе с теном менялся или родной оставлен?степнячок писал(а):...был заменен ТЭН ,но проблема осталась...
степнячок
LG нет нагрева
На новом ,купленном R отличалось в меньшую сторону , поэтому оставил старый
Dmytro
степнячок
обавлено: Ср Окт 10, 2012 6:13 pm Заголовок сообщения: СМ
Величину не помню , но где то на форуме было ......... Проверю ,возможно ты прав
степнячок
LG нет нагрева
Родное R в районе 50-60кОм ,купленное 13кОм, это все при Т 18-25 градусов Но это думаю не решает , цикл ведь не прерывается
степнячок
СМА
Хочется модераторов отметить за терпимость ,пробежался по всем страницам ИХ ОКАЗЫВАЕТСЯ 11!!!!! Форум хороший ,но как то компановка хромает ,получается очень много одинаковых вопросов А если модераторы напишут общую инструкцию для ,,чайников,, !!!??? Чтобы конкретно ТЭН, дверца ...... и т. д. Извините ,если что не так ..... и удалите
- zhu
- Профи
Re: LG нет нагрева
степнячок писал(а):Родное R в районе 50-60кОм ,купленное 13кОм
Это самсунговский датчик.
степнячок
степнячок
Лыжа нет нагрева
незнаю назначение релюшек .ПОЭТОМУ ТАК , НА ТУ РЕЛЕ ЧТО БЛИЖЕ К КРАЮ НЕ ПОДАЕТСЯ 12в .чТО СКАЖУТ МАСТЕРА? Я поддон вскрыл только под реле поэтому дорожки немогу проследить Подозреваю что идут к выходному усилителю или коммутатору на радиаторе Кто нибудь подскажет ?
степнячок
степнячок
Кузьмич
Re: Лыжа нет нагрева
степнячок писал(а):незнаю назначение релюшек .ПОЭТОМУ ТАК , НА ТУ РЕЛЕ ЧТО БЛИЖЕ К КРАЮ НЕ ПОДАЕТСЯ 12в .чТО СКАЖУТ МАСТЕРА? Я поддон вскрыл только под реле поэтому дорожки немогу проследить Подозреваю что идут к выходному усилителю или коммутатору на радиаторе Кто нибудь подскажет ?
Вскрывай пластмассу поболее, и смотри непропаи, если реле иногда щелкает, значит непропай или трещина в дорожке, управление релюшками идет с проца, через ULN 2004. Проц. находится в противоположном конце от реле, ULNки около него, так что придется почти всю пластмассу вырезать.
степнячок
Лыжа нет нагрева
смотри непропаи, если реле иногда щелкает, значит непропай или трещина в дорожке, реле щелкает само по себе ,периодически (циклично)с интервалом 3-5 секунд Может подается сигнал какой извне?Как исключить прессостат?
степнячок
[quote="степнячок"]смотри непропаи, если реле иногда щелкает, значит непропай или трещина в дорожке,
степнячок
LG нет нагрева воды
Всем спасибо ,и тем кто просто читал Проблема решена заменой реле ,причем заморачиваться не стал ,купил автомобильную (наверное от фар ) ,с предохранителем сверху(30А) Уже проверил в режиме 95градусов ,всё ОК Релюшку прикрутил к корпусу и подвел провода от платы Остался один вопрос , стоит ли опять заливать плату ......каким нибудь силиконом ?-
cs71ru
Dmytro
степнячок
Dmytro
степнячок
Оказывается 12В иногда подается ,когда щелкнет какая-то другая реле .....но какая?
