Здравствуйте.Взял в ремонт машинку,но так как опыта маловато прошу у вас совета.SN 00000546530181600081,номерNN0832СМ2.Машинка не включается вообще.Модуль уже ремонтировал знакомый электрик клиентов,но при включении СМА он сразу сгорел.Не получается фото модуля выложить.
Данные измерений:
1.Обмотки двигателя 4,3Ом и 2,5Ом
2.Тахо 68Ом
3.Тен 32Ом
4.Тен на корпус 24МОм
5.Термодатчик 12кОм при 20 градусах
6.Насос 171Ом
7.Клапана 3,8кОм
8.УБЛ и прессостат рабочие.
Вопросы:
1.Каким номиналом должен быть резистор,на схеме RP101?От него по схеме выход на помпу и на УБЛ
2.На резисторе с 8-ю ножками трещина,я так понимаю его тоже под замену?От него выход на термодатчик.
3.Насос смущает,сопротивление должно быть не менее 180Ом как написано.Правильно ли я думаю?
4.Может быть такое сопротивление контактов тена на корпус?
Прошу прощения если где-то ошибся в терминах и заранее спасибо.С уважением.
Vestel WM834T Ремонт модуля
Atom
Dmytro
Re: Vestel WM834T Ремонт модуля
Неправильно. 170 тоже хорошо.Atom писал(а):...Насос смущает,сопротивление должно быть не менее 180Ом как написано.Правильно ли я думаю?.
24Мом очень замечательноAtom писал(а):.4.Может быть такое сопротивление контактов тена на корпус?...
можно поставить от 10 до 100 Ом, только желательно "быстрый".Atom писал(а):..1.Каким номиналом должен быть резистор,на схеме RP101...
Atom
Супер
,спасибо большое.В чем же тогда причина выхода из строя модуля?
Последний раз редактировалось Atom 26 окт 2012 13:08, всего редактировалось 1 раз.
edyapd
Dmytro писал(а):24Мом очень замечательноAtom писал(а):.4.Может быть такое сопротивление контактов тена на корпус?...
При снятых фишках с ТЭНа, сопротивление должно быть бесконечность. На всякий случай просушите клеммы ТЭНа, перед измерением.
Atom
Нет,ничего не меняется.Да и СМА уже как минимум неделю воды не видела.
edyapd
Atom писал(а):Нет,ничего не меняется.Да и СМА уже как минимум неделю воды не видела.
А чего не меняется, догадайтесь сами. Если сопротивление ТЭНа на корпус так и осталось 24МОм, то ТЭН под замену.
Ну и смотрите чего в модуле сгорело и тоже меняйте.
Atom
Хорошо,спасибо.А можно попробовать лампочку вместо тена подкинуть,проверить,будет работать или нет после ремонта модуля.Я понимаю,что тен однозначно под замену,но хотелось бы знать наверняка,что дело останется только за ним.
edyapd
Atom
Хорошо,завтра отпишусь о результатах.
Atom
Проверка дала сгорание того же самого резистора на модуле,стоило только повернуть переключатель выбора программ
При включенной программе на модуле,если проверить мультиметром,контакты,куда подходит напряжение 220,получается 135кОм,,может ли такое быть?И один контакт,куда подходит 220 на модуль с выходом сгоревшего резистора,тоже 135кОм.Все дело в модуле или проводку прозванивать.
Еще проверил разъем-контакты тахо коммутируются.
edyapd
Atom
edyapd
Dmytro
Dmytro
это не проверка, а тупое включение модуля без определения причины неисправности.Atom писал(а):Проверка дала сгорание того же самого резистора на модуле...
Это резистор, через который идет питание на модуль, в частности на шим-контроллер. Нужно проверить его и его обвязку, а также VR101, DR101, CR101, IC101 и LB101 на замыкание.Возьмите правильно ноту, халтурщик! (812)9286550 remsma.ru
Неверной дорогой идете товарисчи!
