микроволновая печь самсунг CE2738NR Не включается!
legon
Вообщем включили на холоде, хлопок.Не работает не горит, ничего не включается. Визуально ничего не видно. Сгорел предохранитель на плате управления, заменил, ничего не изменилось. Напряжение на нём плавает. Подскажите где искать проблему?
Re: микроволновая печь самсунг CE2738NR Не включается!
Плавать не будет, если правильно измерять.legon писал(а):Сгорел предохранитель на плате управления, заменил, ничего не изменилось. Напряжение на нём плавает.
Искать причину там куда идут провода от сгоревшего предохранителя.legon писал(а):Подскажите где искать проблему?
legon
legon
legon
