Машинка стала очень сильно вибрировать(убегать).
барабана люфта и постороннего звука нет,выставлена по уровню,амортизаторы и пружины в норме.На что еще грешить не знаю.Стирать стало почти не возможно,при каждом отжиме сильная вибрация,особенно когда доходит до полных оборотов.
Что может быть?
WD-80185N-сильная вибрация.
Александр33
Alton51
Re: WD-80185N-сильная вибрация.
Дисбаланс. Если все в норме,то как слив проходит?Александр33 писал(а):Что может быть?
Кузьмич
Александр33
Слив проходит нормально.Дисбаланс не пойму от чего.Впечатление такое,что на барабан изнутри приклеили какойто груз.Alton51 писал(а):Дисбаланс. Если все в норме,то как слив проходит?
Кузьмич писал(а):Смотри крепление амортизаторов, их в низу бывает отрывает.
Крепления смотрел,все в норме,амортизаторы снимал,ходят туго,проблема явно не в них.
cs71ru
Александр33
